Такая проблема: мать Asus p5gd1 pro (i915P) проц iP4 2.8Mhz память Kingston 2x512 Mb, PC3200, 3-3-3-8, покупал как kit, двухсторонние. Все в штатном режиме, без оверклокинга, проблем нет, BIOS рапортует о 1024 mb PC3200 Dual Channel.
Докупил еще памяти Patriot 2x512 Mb, PC3200, 2.5-4-4-8, двухсторонние. Вынул старые модули, воткунл новые для проверки - BIOS рапортует PC3200, Dual Channel, все ОК. Втыкаю все четыре модуля, как положено, Kingston в слоты A1-B1, Patriot A2-B2. BIOS рапортует PC2700 Dual Channel. Меняю модули местами - без изменений. Выставляю в биосе руками DRAM frequency 400Mhz - без изменений. Отключаю SPD, выставлю руками тайминги 2.5-4-4-8 , 3-3-3-8 - без изменений.
Как заставит работать все 4 модуля на PC3200?
Последний раз редактировалось I.N. 08.05.2010 1:16, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено в форум "Комплексные проблемы" >> "Проблемы железные".
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
rdva писал(а):
3-3-3-8
rdva писал(а):
2.5-4-4-8
при покупке надо было искать с таймингами 3-3-3-8. у вас абсолютно разные тайминги.. вот мать и выставляет более низкую частоту, на которой все 4 планки работоспособны, на ней же, скорее всего, тайминги всех планок одинаковы - чтото типа 2,5-3-3-7. меняйте патриоты 2,5-4-4-8 на чтото иное, с 3-3-3-8(7)
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: можете попробовать частоту принудительно 400 выставить и тайминги ручками 3-4-4-8 и напряжение на памяти 2,7в, ещё на чипсет можно добавить 0,1в. либо запустится и будет работать, либо не запустится/будут ошибки памяти
rdva поотдельности работают потому что с разными таймингами. для одних планок мать ставит 3-3-3, для других 2,5-4-4. а вместе - золотая середина на 333мгц и общими таймингами. это тоже самое что на автомобиль поставить 2 разных двигателя, один на передние колёса другой на задние, и без синхронизации заставить ехать нормально
rdva писал(а):
И тайминги руками выставлял
какие именно? при выставлении 400мгц и планок с разными таймингами - одни из модулей могут неработать. поэтому мать и сбрасывает частоту!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
Ну если кардинально подойти и если модули патриота и кингстона имеют одинаковую организацию, то можно спд перешить от одних к другим или и тем и тем подправить, но все на ваш страх и риск.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2003 Откуда: MosCow
ЭТО НЕВОЗМОЖНО! Контроллер памяти вашей платы двухканальный, а в спецификации(иногда и в мануале) написано количество модулей/банков которые он может тянуть(кажется не более 3-х банков на канал при DDR400). Чисто теоретически, он будет себя лучше чувствовать с ОДНО-сторонними(или однобанковыми) модулями и возможно даже потянет 400Мгц с 4 такими модулями. Причём задирание/опускание таймингов тут скорее всего непоможет!
_________________ "Лишь утратив всё до конца мы обретаем свободу" (с) Fight Club
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Как-то попадалась материнка, уже не вспомню модель. В мануале как раз было написано про падение частоты работы при вставке 2+ планок.
_________________ Load up on guns and bring your friends Модерирование или блокировка данного сообщения,темы или учетной записи ведет к половому бессилию,акне и диарее.
