Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
вообщем проблема такая.. у друга комп (довольно старенький) после прохождения post писал ntdlr is missing... попробовал поставить хр, грузит с диска, вроде норм, далее чёрный экран, проверка конфигурации оборудования... ждём минуту, перезагрузка и всё) либо ntdlr is missing... , либо грузимся опять с диска... погрешил на жесткач... поставил на время жёсткий на 10 гб, на нём то ли 2000 толи 98 винда.... попробовал загрузить её - появляется окно загрузки, и после секунд 30 - ребут. опять пробую установить винду с диска, проверка конфигурации оборудования и опять ребут, на этот раз, сооответственно, или загрузка с сд, или запуск окон) конфигурация компа - celeron 2.6ggz 478 сокет, оперативы ддр 266мгц 768мб, мать хз какая на via чипсете, без поддержки sata, и видео ати 9600хт на 256мб.) подскажите, в чём проблема?
http://rlab.ru/doc/ntldr_is_missing.html
если бы проблема в этом была) просто даже винду на норм жёсткий диск установить не могу(
С Live CD какого-нибудь загружается?
неа, не хочет((
Грузись в ДОС и ставь память на проверку
перемычки - нет смысла, потому что жёсткий и привод на разных шлейфах.... и оба мастер) форматнуть - нет возможности, т.к. нет внешнего бокса под идэ... а в свой ноут никак не вставлю...
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
прости за вопрос - как под досом грузиться? и поподробнее, если можно
Например с флешки загрузочной , если мамка не сможет то с загрузочного диска
Флопик есть?
всё есть и флопик, и загрузка с юсб
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
а делать что? откуда дос взять? и что в нём найти, прописать, сделать?
Создаешь загрузочную флешку:
http://people.overclockers.ru/serga01net/record6
Кидаешь туда:
http://www.overclockers.ru/download?363:Memtest86+.zip
Последний раз редактировалось romixa 11.05.2010 21:26, всего редактировалось 1 раз.
спасибо, думаешь поможет? думаешь дело в оперативе?
Если
(имелост ввиду Лайт ось на диске)
Vedesh писал(а):
неа, не хочет((
то диск не причем дальше проверяем память
Конечно память проверяйте... Я с таким сталкивался на 1+1 DDR kingston... Сначал переписал диск с виндой, пробовал 2000, сходил купил новый DVD привод... Симптомы как у Вас.. Проверил прогой MHDD винт - винт в порядке, а вот memtest на одной из планок повалил ошибки...
Злейший враг компа - это человек...
спасибо за совет, пока оставлю этот комп до пятницы, тогда с пивом и друзьями может чё придумаем, если что - ещё сюда отпишусь, как и что)
