Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
добрый вечер.
Сегодня стал обладателем платы 770TA-UD3.
собрал на ней систему, но, к своему стыду, никак не могу запустить её)) Иными словами - включаю компьютер в розетку и тишина....
Может не подключил чего... подскажите чего дельного, чего проверить и как. СПАСИБО.
Конфа? Питание воткнули правильно?
Добавлено спустя 43 секунды:
Камушек?
конфиг - Феном 2 550
память 2х2Гб ДДР3 Кингстон
320Гб ВД
250GTS 512mb
Питание 400В, 365В макс по 12V
Может питание не правильно подключено. Подрубил из БП в разъем ATX + от кнопок на передней панели к разъемам f_panel.
и всё?
интересно, а если по башке ударить - шнурки развяжутся?
24пин + 8пин?
TwilightKhan писал(а):
и всё?
к видео/ДВД/ХДД и всё
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
KuziakaP писал(а):
24пин + 8пин?
опа. 8 пин еще. а разъема-то и нету) что делать? менять бп?
В мать 24 + 8 втыкается.
должен быть хотя бы четыпёхпиновый, его подключай
4-х есть! его вместо 8-пин? на мамке только для 8-пинового разъем
да, его
только смотри посередине его НЕ запихай
"защита от дурака" не даст)
подключил пин-4 к 8-пин разъему, проверил подключение кнопок передней панели - безрезультатно((
может сама кнопка не работает
Снять проводки передней панели и замкнуть отвёрткой :oops:
да дело в том, что я в старый корпус новую мать+проц+память вставил. Кнопка ни при чем. она работала. может я её неправильно подключаю? хотя всё верно делаю.
можете по пунктам сказать, что нужно было подключать и сколькими проводами. вдруг что пропустил?
попробуй собрать вне корпуса, БП материнка и процессор (может на корпус замыкает)
спасибо! комп вне корпуса запустился без проблем. как теперь заземлить-то лучше?
проверь в первую очередь при утановки мат платы стойки крепления платы в корпусе и прогиба самого текстолита
Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
