Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2009 Откуда: Москва
Столкнулся с проблемой перегрева в играх...причем началось все это с 3 дня покупки карты, сначала на видюхе кулер был запитан от нее самой, но он чудесным образом встал намертво и при включении компа просто дергаеться и все, это если подключен шнур (DVI, VGA) а если не подключать то все прекрасно запускаеться, я решил эту траблу запитав кулер карты от мамы в SysFan. Теперь все вроде бы ничего, но в играх она греется до 110 ( в режиме простоя до 57 при об. кулера не выше 30%) кулер гоняет на все 100% в игре но толку нет. в бублике выше 110 пошла при сглаживании на 8х, я отрубил во избежании проблем больших. Вообщем щас понизил в Риве напрягу на память и GPU на 100-150. тока так и живу щас. в чем проблема??? конфа в профиле.
SparK1985 разобрать, почистить кулер и поменять термопасту. если не ошибаюсь на это видюхе есть джампер изменения вольтажа на ядро, если так - то посмотри в каком положении он стоит
