Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Комп запускается с 100-500 раза.После запуска работает отлично но выключать не стоит.Раньше всё запускалось с 1-го раза-проблема появилась неделю назад -сейчас уже 1 день сижу на буке.неделю назад при нажатии на кнопку на корпусе (Повер СВ) на блоке питания чуть-чуть шевелился куллер ,теперь уже вообще не запускается и куллер не шевелится.
Система
Biostar Tforce 570U
Amd Athlon 3800X2
1024*2Mb Hynix
9600 Gt palit
Hiper Type-R 730W (стальной с "присосками")
Seegate Baracuda 10 250Gb.
Может подскажите в чём может быть проблема , раньше хоть на 100 нажатии запускался, а сейчас вообще сдох- только индикатор сетевого провода маргает.Спасибо
Avilov
Скорее всего БП
А реанимировать БП возможно или только новый покупать- дорогой был при покупке ,"Надёжный",?
Аналогичная проблема была, только материнская плата от MSI. Симптомы такие же.
Вначале работала, потом иногда отказывалась включаться с первого раза. Потом вообще отказалась включаться.
Виновата мать. Отдали по гарантии.
P.S. Мать MSI K9N6PGM2-V.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Аналогично, мать.
Спасибо всем за помощь.Завтра Мать понесу чинить -может там конденсаторы вздулись?
Так точно .Через сетевойЖ)?
да пробывал.нет реакции:(
Попробуй на всякий случай собрать систему мать/проц/память вне корпуса и запустить (может статика, или КЗ). Если нет признаков жизни - мать в ремонт.
Спасибо попробую.
БП рабочий? посмотри вольтметром напряжение выдаёт? если есть - то кнопку замкни. мать всегда успеешь в утиль отправить
Jedem das Seine
Avilov писал(а):
Hiper Type-R 730W
userspoon Этот БП две такие системы потянет с запасом.
Повторюсь, проблема в матери.
"Power" пробовали замыкать? возможно просто кнопка сломалась
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
AlimAlex, откуда такая уверенность, вы экстрасенс?
Jedem das Seine
недавно была похожая проблема на етой же матери, все запускалось, кулеры крутятся, но мать не пищит, до поста даже не доходит, диоды на матери не горят, по всем признакам хана матери или цпу... оказалось кнопку резет заело)
Из своего небольшого опыта скажу что при рабочем Бп и сгоревшей матери должны работать все кулеры в системе, если кулеры , ни один, даже не шевелятся, то что то не чисто с питанием, то есть коситься нужно в сторону БП или искать КЗ, но это очень врядли.
Я писал выше, что была похожая ситуация, такая же
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Кулеры не обязательно должны работать. Вот что-то не чисто с питанием, это да. Только нечисто с питанием может быть не только в БП, но и на самой матери. Ведь на ней напаяно специальных микросхем, которые этим питанием управляют. Может как раз что-то с этой микрухой и не то, или в цепи к ней.
Забрал с ремонта сперва мать.Замкнуло USB Port .теперь 2 из 6 не пашут.принёс домой мать всё равно не запускается .отнёс БП - сказали транзистор згорел -тоже замкнуло хз от чего:)В итоге 30$ за всё и всё опять работает всем спасибо за помощь.P.S.Но мне кажется что мать рабочая была и они меня "обманули":)
От замкнутого USB.
самое интересное, что я вставлял в USB всё как обычно, но как раз перед поломкой ,друг с китайским Iphone пришел и подзаряжать через шнур от USB порта начал .Может из-за этого?
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
и ещё в ремонте сказали ,что БП мой гувно мощный но не продуманный совсем всего очень много обдув почти не обдувает -вообщем залажали ,а я думал хоть БП у меня хороший:)
Avilov писал(а):
Может из-за этого?
Вполне
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
Нормальный блок! Может ему сильный обдув и не нужен, т.к. слабо греется.
Им абы свою крутизну показать. Мол видали и получше.
Я сам себе хотел когда-то купить Hiper на 630 ват только, мне понравились его характеристики, уровень шума, а еще пристегивающиеся шлейфы.
Avilov
если два порта юсб выгорели и БП сдох, то мать уж точно закорочена была, так что вас вряд ли обманули
