Во общем такая проблема.. сегодня поставил новый винт на 2 ТБ и новое ОЗУ DDR III 6144MB PC3-12800 Patriot (1600MHz) box (Kit of 3x2048 Mb) PGS36G1600ELK Теперь включаю комп и на дисплее ошибок (от материнки) выбивает Locked Комп гудит как будто врубился и работает ,но на дисплее ничего нету. Вроде бы все нормально подключено, видюха тоже работает.. И самое главное в инструкции материнки там где список ошибок нету этой ошибки "Locked" Кто сталкивался с таким отпишитесь пожалуйтса, заранее благодарен)
Последний раз редактировалось I.N. 19.05.2010 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено в форум "Комплексные проблемы" >> "Проблемы железные". В тематическом форуме "Материнские платы" создание отдельных тем серии "Помогите решить проблему" запрещено (см. Правила форума).
fano1 Сталкивался именно с такой проблемой. Решение просто - вставляешь только ОДИН модуль памяти (по-моему в третий слот, точно не помню, попробуй во все) Дальше комп должен загрузится - войди в биос - выстави все параметры для памяти согласно ее спецификации и сохранись. После этого выключи комп и вставляй оставшиеся планки памяти - все должно работать
