Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
На профильном конфиге с процессором 955 BE степпинга C2 имеется проблема с работой 4х2гб DDR2-1066 PQI Turbo Ultra памяти, в общем ситуевина такая, стояло с некоторого времени 2плашки данного объема, взбрендило мне перелезть на х64 и поставить еще две для увеличения (точнее тупо добить) объема до 8гб т.к. комплект такой вроде оверской памяти обошелся мне всего в 3350р, в общем подбирал тайминги на всех 4х установленных - дошел до экзотических 5-7-7-21 или 5-6-6-24 при 2,2В (память экзотическая - не работает на CL6 вообще и на 1066мгц не стартует ниже 2,1В при любых таймингах, зато при 800мгц дает жить при 4-4-4-5 и 1,8В, номинальный напряг 2,1В тайминги 5-5-5-15, цена ниже ноунэймов - эта память с радиаторами и ретэйл в пластиковой запаяной упаковке, память холодная даже на 2,3В, при этом безопасное напряжение описаное на коробке 2,8В!) только тогда память была стабильна минут 10-15, дальше синька или ошибки на ровном месте, что без нагрузки что с, если частоту снизить до 667-800мгц и тайминги соответственно 4-4-4-5 то все работает...с полчаса-час (подъем таймингов не помогает, подъем напряга тоже), каждый комплект тестировался в номинале суточным прогоном линпака 7зипа прайма и даже садомазы (ну и работой 24\7, раньше стоял первый комплект - теперь уже 2недели торчу на втором - ни единой проблемы) - плашки не только исправные, но и норм работают что в первых двух слотах что во вторых без послабления таймингов. Грешил на мать, но вот прикол - если поставить A II x2 215 (на том же самом С2!) и все работает нормально при 1066 5-5-5-15 2,1В, до этого сдал по гарантии в прошлом году проц 945 и поменял на 955 ВЕ по причине того что тот проц вообще отказывался работать на 1066мгц памяти - он просто терял память, биос тока пищал и потом сносил частоту в 800мгц. В общем решение проблемы наверно переезд на С3 степпинг, да и скорее всего на х6 1090Т т.к. моя мамка далее 260мгц по шине не идет нормально, поэтому на эту дешевую мать ставить только ВЕ процы, менять ее не хочется - гарантия иссякла уже, да и памяти нормальной лежит 8гб ддр2-1066 и смысла не вижу пересаживаться на ддр3, затраты будут астрономическими с микроскопическим приростом пр-ти, достойных мамок с ддр2 и встроенным 8х00 жирафом (16 процев хоть и немного - но зато с любыми радеанами физика работает с старыми дровами при активированнной из биоса встроеной видео с выделенной 256мб памяти! Это ее уникальная особенность, которую больше нигде так и не встретил) и 8пин питанием на проц и 5фаз на проц (140вт рассчитана, но держится когда 955ВЕ@4000 переваливает за 200Вт и достигает в пике 240Вт по показанием встроенного в VRM ваттметра считываемого AsRock IES) и работающим CnQ в разгоне(!) любыми способами, с нормальным звуком на реалтеке 888\889\890\1200 вообще нет в продаже ни одной, эта K10N78 единственная была такая самая подходящая для меня и при том очень недорого - 2150р обошлась когда-то, а пока жду биос с поддержкой х6, но пока глухо как в танке. Жду предложений что делать дальше - моск сломал уже и сижу пока с 2х2гб, садомаза с 4мя плашками кстати кидала единичные адресные ошибки(что коссвенно говорит о проблеме встроенного контроллера памяти т.е. NB или кэша L3), кстати частоту северника и кэша L3 снижал(до 2000, потом до 1800 - взгрустил такому падению пр-ти, но толку не оказалось), напряги поднимал\опускал на них, трогал и на чипсете и на ядрах и в номинал скидывал - все оказалось совершенно бесполезно, 955ВЕ с 4мя 2х-сторонними плахами ДДР2 работать отказывается, а очень жаль - проц то неплохой попался, хотя и с достаточно средним разгонным потенциалом и кошмарным энергопотреблением, хотя в пределах 55С на 3700 кулер IH4500 его держит, на 4000 уже доходит до критических 62С...но это в линпаке, в простое холоден - всего 35-38С.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Статус: В сети
Фото: 4
vital_xbc Шо це? Излив души? Вам не нравится КП в вениках? Так пишите на сайте АМД(может ктото и прочитает)! К томуже вставки по поводу крутости вашей мамки - к чему это?
А по вашей проблеме - только в техподдержку АМД - они знают свои процы. и могут ответить, почему на атлоне работет, а на феноме нет. И мамка тут совершенно непричём.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Ну так предупреждалось, что ИКП на степпинге С2 может иметь проблемы с 4-мя плашками памяти на частоте 1066 МГц для DDR2 и 1333 МГц для DDR3, но на нормальных (не дешевых матерях) таких случаев не припомню, а тут видимо дело как раз в материнской, ИМХО :writer:
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
Статус: В сети
Фото: 4
интересно ,а причём тут материнка, если всё, что связанно с оперативкой идёт через процессор? мамка только выставляет тайминги и подаёт питание вместе с синхронизирующими частотами. Ведь у человека:
- мамка МОЖЕТ работать с данной паматью :) А вот проц нет.
Статус: В сети
Фото: 4
vital_xbc Кстати, "A II x2 215 (на том же самом С2!) " - это даже не близко "тот-же самый С2" - ядра очень отличаются. Они совершенно разные.
vital_xbc
На профильном конфиге с процессором 955 BE степпинга C2 имеется проблема с работой 4х2гб DDR2-1066...
У меня на профильном компе с 940 BE C2 тоже отказывалась память работать 4х2, BSOD'ы и т.п., шина не поднималась выше 250, пока не посоветовали вручную выставить Trfc (Refresh Cycle Time) для памяти 195ns. И, о чудо! Все прекрасно заработало!
В настоящий момент при шине 275, проц 3Ггц родных держит, память 1100, HT 2200.
Так что скорее всего дело все-таки в мамке, надо настройки памяти ковырять, имхо.
Ковырял все абсолютно бесполезно - память работает в номинале т.е. 1066мгц(мамка тоже - 200мгц шина), на мамку не ругайтесь - с ней все ОК, что-то с феномами С2 не то, он не только на 1066мгц не работает, но и вообще с 4мя плахами(напряг мерил питания на памяти - что ставлю то и получаю судя по мультиметру, установка от 1 до 4х плах не приводит к его изменению)...установка 667-800мгц как писал тоже не помогает (да и зачем тогда мне эта память?), 195нс в циклах шины получается слишком много - 104, номинал Trc стоит всего 31(его изменение кроме как к краху пр-ти ни к чему больше не приводит), Trfc на мамке не только не настраивается - он даже не определяется не только эверестом но и вообще ничем - значение пустое т.е. неопределенное, видимо вы имели ввиду все-таки Trc, Tref стоит автоматом в 7,8мкс, в общем выход один - менять проц, другого пока не вижу, буду сидеть с 4гб которых в архивации 7zip x64 катастрофически не хватает(загрузка проца не доходит и до половины), отчасти спасает ReadyBoost 8гб и своп в 2гб, иначе бы совсем ползало все.
Отличие в том что у атлона нет кэша L3(или залочен), контроллер памяти абсолютно одинаковый, но видимо не совсем...
Если 215 работает нормально,то проверь версию БИОСа.
Биос стоит самый последний, 1.90 так что не в нем дело, обновляю всегда, в саппорт писал - сказали бывают такие проблемы, в 2.0 не только поправят стабильность с 8-16гб памяти если она набрана 4мя плашками, но и введут разблокировку ядер (UCC вроде у них обзывается) и поддержку всей линейки х6 процев.
- мамка МОЖЕТ работать с данной памятью :) А вот проц нет.
Это правильно подмечено, С2 сырой, проблемный и кошмарно жрущий, но 955 ВЕ только С2 были, да и тогда (сентябрь 2009г) степпинга С3 не было еще.Судя по пр-ти в винраре 2500-2550кб\с подсистема памяти на ддр2-1066 работает отменно и никакого смысла на ддр3-1333 на феномах х4 нет, прироста почти не будет нигде.
Дело в том что вообще с 4мя плашками отказывается работать стабильно, дело точно в проце - может опять бракованный попался как 945...
К тому же вставки по поводу крутости вашей мамки - к чему это
Она не крутая - 260мгц с 955 по шине совсем не айс, хотя особо не тестил, на 945 максимум был 275, видимо ВЕ по шине не очень то гонятся - хотя им пофиг на это, множитель ведь не залочен...просто объяснил почему мать именно эта, ведь бывает и видео горит - на чем сидеть временно как не на встроенной? Побираться спрашивать у друзей заглушку для слота? Из мамок АМ2+ без встроенной видео претендентов предостаточно (именно недорогих, т.к. платформа уже почти труп и 3кр тратить на это бессмысленно) - но они либо на 770м либо на нфорсе720 и тоже от асрок, но если 770 перелазит за 300мгц, то 720й никак не может 280 преодолеть.
интересно посмотреть на эту плату с 770чипсетом которая берет за 300, сколько с ними делов имел (и асус и гига и мсай) рекорд был на гиге 770уд3 289по шине, остальные вокруг да около от 267 до 280
как раз на своем х2 555 с анлоком до х4 955 я и взял на гиге 289 по шине
архитектуры разные, регор - усовершенствованный денеб с 1мб л2 кэша на ядро вместо 512кб на ядро ;) и контроллера на атлонах2 стоят без официально поддержки ддр2 1066 и наблюдается жесткая глюковатость на ддр3 1600мгц, когда фен2 работает стабильно( что с2 что с3)
смысл сидеть на х86 с 4мя гигами оперы?в одноканалке? да и чтож за оверская память такая, 4плашки по 2гб за 3350р? :spy:
далеко не экзотические тайминги на 1066мгц даже с учетом 4х палок и напруге 2.1(пробывал запустить Crucial Ballistix Tracer 4 х 2Gb DDRII 800Mhz 4-4-4-12 2.0в на 5-5-5-15 1066мгц 2.0в, и все работало стабильно), 2.8в дико много даже для ддр2...не удивительно что лезут бсоды на этой памяти и вовсе даже проц не виноват очень подозрительная она :-P
да и в принципе ни от одного участника форума не слышал что ему не хватало 4гб оперы, по-моему мнению 8гб впринципе тратить некуда
и автор,читать "многабукаф" ооочень сложно ;)
i7 3770k + corsair h60
asus mivg-z/gen3
palit gtx660ti + arctic accelero xtreme
ocz zx550w
А память надо брать сразу KIT
Память оба кита естественно двухканальных...дата выпуска обоих одинаковая - 44неделя 2009года
Сижу в двухканале ка ни странно(пока вернулся на х32, вроде временно, но пока с 8гб не разобрался), иначе 2500мб\с в винраре не было бы и рядом. Память недорогая(старый завоз - отсюда ценнег меньше чем за ноунэйм, 3350р за 2х2гб кит, 2х2гб были поменены на силикон пауэр 2х2гб в соотношении 1к1), но хорошая, с радиаторами толстыми(и холодная), а не как у кингстона почти из фольги, МС не понять чьи т.к. маркировка нанесена уже PQI - снимал радиаторы, смотрел, снять их было сложно - они ч\з термолипучку приляпаны, но так мощно это сделано, что каждая мс 100% имеет термоконтакт, толщина прокладки около четверти миллиметра.
Можно попробовать в слоты одного цвета не набором вставлять,а в разнобой(чередовать).
Чередование т.е. 1кит в один канал другой во второй приводят к тому что мамка не заводится совсем, т.е. включается и тишина...затем ребут и память потеряла - пищит, раскидывание по 1киту в каждый канал приводит к норм старту и работе, но нестабильной.
Выше 2,4В память начинает греться, но разгона не прибавляет даже 2,5В, точнее 2,2-2,3В это максимум что приводит лишь к снижениям таймингов, а вот более 1200мгц на ней покорить не удалось, в прочем на предыдущей обычной Silicon Power было тоже самое, но на ней не приходилось так задирать напряг - ей хватало всего 2В.
Не все БИОСы одинаково полезны.
Ни какой разницы от 1.60 до 1.90 не обнаружено, тока CnQ глючить начинает в разгоне на более ранних чем 1.90 биосах - т.е. напряг перестает снижаться, на 1.90 все ОК - в простое 800мгц при 0,85В.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Имеет 2х512кб кэша и такой изначально - он обрубок феномов...на нем ничего не разлочивается L2 точнее, но иногда попадаются с 4мя рабочими ядрами, реже кэшем L3, так было раньше - что сейчас с ними, не знаю.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Расписался немного, понимаю - но это нужно чтобы вникнуть в суть странной проблемы.
Фото: 9
пробовал режимы ганжед-унганжед?
В режиме ганжет рушится пр-ть крайне сильно в многопоточных приложениях - спасибо, такого мне не надо, даже не пробовал...если такой ценой, то лучше я буду на 4гб сидеть пока процик не поменяю :tooth: .
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Насколько сильно при таком задирании рефреша упала пр-ть подсистемы памяти по сравнению с дефолтным Trfc с 4гб? Измерьте п-та.
Его необходимо отключать,и C1E так-же,все энергосберегающие утилиты что в программах,что в БИОСе враги разгона.
Ага - и сразу с 80Вт у меня конфиг начинает жрать около 240Вт в простое (и шуметь бп начинает - с 750-800об поднимает до 1000-1100об, какой cencored вам такое насоветовал???У меня постоянка 3700, но на 4000 CnQ отрубается сам (при множителе 19 и выше на 955ВЕ CnQ перестает менять множитель вниз и напряг - толи глюк биоса толи хз, но мне и так хватает) чтобы побаловаться хватает - но не более.У меня и виде в простое 100_200_75 работает, замерзает бедняга до 45С и ест не более 10Вт при этом, я поклонник тихой работы системы в простое и малого энергопотребления при этом - всегда разгоняю с вкл.энергосбережением (моник тоже в обычной работе яркость пониже ставлю как стемнеет) и ни разу у меня проблем не было, не зачем зря ухи напрягать и карман увеличенными оплатами, оно у нас стало ой недешево, тем более конфиг шпилит 24\7, только моник и акустику вырубаю - итак в месяц он пожирает примерно 100квт только сам, а ведь еще 2й конфиг работает...
Калибровка ядер так-же может влиять,попробуй ,если есть в БИОСе, с процессором поэкспериментировать.
Ее к сожалению пока в биосе нет, в 2.0 обещали реализовать, так что пока не могу более чем 2плахи поставить, а покупать 2х4гб за 8000р полный идиотизм, проще и лучше 1075Т дождаться или копить на 1090Т.
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
Так-же,все энергосберегающие утилиты что в программах,что в БИОСе - враги разгона.
Эти утилиты также враги чубайса и энергоподающих компаний, а это в разы приятнее лишних 100мгц :haha: !
Фото: 9
просто у меня память была в ганжете и ошибки сыпались :-) , даже поднятие напряжений до 2,3 не помогало ..........все ошибки испарились при анганжете , и сразу стабильность.Так что попробуй ;) , а производительность достаточная :-P (конечно не то)
Ну надо попробовать...как временный вариант прокатит, хотя и с 4гб все-таки если особо не извращаться комфортно работать (в х32 всего 3,25гб, жаль - предыдущая 965Р-S3-3.3 давала целых 3,5гб причем 4х1гб 1000мгц 5-5-5-18, с ней вообще в х64 не планировал сидеть) если одновременно не архивировать и в игрулины играть, жалко что еще 4гб просто лежат мертвым грузом, да и 2слота свободны :haha: все еще.
