Система такая: Процессор i7-930 Оперативка 6Gb 1600MHz OCZ OCZ3X1600R2LV6GK Материнка Gigabyte x58a-ud5 Винчестер 750Gb Western Digital Caviar Black, 7200rpm, 32Mb, WD7501AALS Видео Sappfire 5870 1Gb Vapor-X БП 750Вт Corsair CMPSU-750HX Корпус,хотя он вряд ли нужен CM 690 Advanced II. В общем выяснилось что плашки функционируют не на той частоте что нужно http://s59..radikal.ru/i166/1005/44/9348e99625ea.jpg такая беда и в мемтесте и в эвересте типа 1072МГц 7-7-7-19 а должно 1600 8-8-8-24 как так? http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... 6&clid=502 вот моделька моей оперы собственно Это брак или как Или же просто система автоматом не выставила что нужно? И если надо выставить то поставить напряжение 1.65в, тайминги 8-8-8-24 и частоту 1600МГц?И где в биосе это делается?
Так, я тут почитал пару форумов,частоты 1800, 2000+ НЕ возможно использовать без разгона проца,но вот что я не знал до этого момента, что оказывается и 1600 нельзя использовать не разогнав проц. Если нужно чтобы память работала на 1600mhz надо выставить 8-8-8-24 1600mhz при 1.65v (в данном случае походу достаточно выбрать профиль) и поднять BCLK до 200mhz это разгонит твой проц до 4Ghz и память будет работать на 1600Mhz Без разгона проца я ко бы не возможно использовать память на 1600Mhz, максимум что доступно это 1066 Узнал я это из этой темы: http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=306862 народ или я не так понял???
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: Этот вопрос еще поднял так как у платы gigabyte x58a-ud5 в спецификации про оперу написано DDR3 2200/1333/1066/800 MHz
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Да к нормально она будет функционировать на 8-8-8-24 на моей плате проц не гнал и не собираюсь
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2008 Откуда: Самара
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2010 Откуда: Москва
В биосе выставляй профиль xmp, тогда он будет работать на заявленных частотах, при этом проц автоматически разгониться! Будь внимательней если охлождение гавенное! Проблемв в памяти не факт, сталкивался уже с такими проблемами, в большой части, это был бак материнки! Тестируй!
CPU: Intel core i3-550 Box MB: Asus P7H55-M/USB3 DRAM: Corsair DDR3 2x2048Mb PC3-12800 1600MHz БП: Chieftec APS-650C 650W HDD: WD 1000GB 64MB 7200rpm 3.5 SATAIII Caviar Black Оптич. привод: Asus DRW-24B1ST Корпус:Cooler Master Centurion 534 Lite Black
Всем доброго времени суток! ПОдскажите пожалуйста - не получается установить частоту памяти 1600MHz. ПО дефолту ставит 1333. Увеличение BCLK до 160 ничего не дает - если не опустить частоту памяти - система просто не загружается. DRAM voltage устанавливал в BIOS 1,65 тайминги 9-9-9-24 (как написано на планках). Поддерживает ли вообще i3 такую частоту памяти? Потому что если частоту снизить - процессор спокойно разгоняется до 4MHz (BCLK 166) и проходит LynX (20 прогонов) без ошибок??
Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: При выставлении в БИОСе профиль xmp - система тоже не хочет загружаться, равно как и профиль DOCP
Сейчас этот форум просматривают: Glog007 и гости: 11
