Собрал всё это добро, намазал проц термопастой кпт-8, поставил кулер, подключил всё, запустил. Всё ок, зашёл в биос, включил acс, перегрузился - проц разлочился: показало phenom fx-5000 quad-core. Решил немного разогнать - выставил частоту шины с 200 на 250 (т.е. хотел частоту 250*11=2750 MHz). После перезагрузки - зашёл в биос, и комп завис. После чего не включается. Никакие танцы с бубном не помогли.. джампер CLRTC переставлял, батарейку вытаскивал.
Что делать? Подскажите начинающему оверклокеру, а Заранее огромное спасибо.
Последний раз редактировалось I.N. 21.05.2010 0:27, всего редактировалось 1 раз.
Выделено из темы "Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)" тематического раздела "Процессоры".
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2009
Перед тем как вытаскивать батарейку нужно отцепить шнур питания от системного блока,после чего несколько раз нажать на кнопку включения,. Батарейку надо вытаскивать на 60-80 секунд(желательно). После чего вставлять обратно.да и проверь правильность установки джампера на очитку биоса(положение посмотри в инстркции). Удачи начинающий оверклокер, и запомни раз и навсегда, "тише едешь дальше будешь"- разгоняй зафиксировав напряжение на процессоре и северном мосте вручную и по 5 мгц а не пр 50.
Вобщем берёш флешку любую идеш на сай асуса качаеш от туда последний биос разархивируеш переименовываеш его M4A78L-M или M4A78L-M LE после этого втыкаеш в любой разьем на компьютере сзади и включеш ждеш
avalanche Есть возможность поставить другой проц, чтобы БИОС сам сбросил настройки в связи со сменой CPU?
Поставил Sempron 3400+ - не запустился.
Не помогло.
Вобщем вставил я свой Атлон 5000+ в мамку Biostar MCP6P M2+ ver 6.2 и он запустился...
avalanche писал(а):
Мамке асусовской капец наверное?!
Вообще тебе неплохо былобы научится читать спецификации в инструкции там черным по белому написано что процессоры до 95 ват а фен 4 по 2,7 это уже 125 ват. Остается одно идти в магазин и косить под дурочка типа а фиг знает рабо тала работала и сдохла. И обменяй на чтонибудь нормальное доплати там скака надо будет но возьми мать под 140ватные цпу.
