Иногда системник издает ужасный звук , похожий на звук дисковода в финальный момент прожига диска когда звук напоминает работу двигателя самолета, только звук этот какой то «сухой» , трескучий, явно ненормальный, грешу на БП, что бы это вообще могло быть?
Это вы чем так диски прожигаете? :-)
По своему опыту могу сказать, если БП издает такие звуки (у меня несколько раз был звук, похожий на чтение диска в приводе), значит скоро ему пипец. у меня с начала года так 3 БП погорело, все 3 раза они захватили с собой в ад материнки ;)
Я бы скорее предположил, что это не БП, а винчестер... Диск, случаем, не WD? Профиль заполните, тогда будет легче вам помочь.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Проблема со странным, нездоровым звуком решается выключением системника, при включении через несколько минут обычно все нормально, проблема может появлятся ка кнесколько раз в неделю, так и один раз в несколько месяцев.
AMD 64 3800+ OEM Socket AM2
S-AM2 MSI 7250-030 K9N Neo-F nForce550 PCI-E DDR2 SATA2-raid GLAN ATX RTL
SVGA 512 Mb <PCI-E> GeForce 9500GT DDR-2
Kingston ValueRAM <KVR800D2N6/2G> DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400> CL6
Kingston ValueRAM <KVR800D2N6/2G> DDR-II DIMM 1Gb <PC2-6400> CL6
SAMSUNG 160 Gb HD160jj 7200 SATA-2
NEC Sony Optical DVD+-RW + CD/RW AD-7170A(-01) [double layer] White IDE OEM
Корпус Colors L8009-C43 330U-FNM 350 w
для начала бы надо проверить все провода, шлейфы, кабели, конекторы может что то не плотно сидит или не так подсоединено, во вторых найти нормальный БП помощнее и попробовать с ним. а на слух нельзя определить при открытом корпусе что издает сей неприятный звук? и БП я б все таки заменил, как то он не внушает доверия, а то мало ли....
если корпус не опечатан, то выявить источник шума не представляет служную проблему
95% что ето кулер гудит, либо в лопасти попадает какой то плохо уложенный провод, либо кулер просто вышел из строя (ресурс подшипников уже исчерпался)
