Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
есть комп:
ASUS P5QPL-AM
Intel Pentium E6500
500 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.12
Kingmax DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb PC2-6400
1Gb MSI MS-V154 N250GTS-OC Twin Frozr
бп обычный, написанно 420 вт :) по амперам не ахти :)
семёрка ставится без проблем, хрюша - иногда может пропускать файлы... включаешь комп, грузится семёрка, начинаешь ставить гта4 - пишет ошибка копирования файла, выключаешь комп, отключаешь от сети, включаешь всё ставится, всё играется, ошибок нет, игры не слетают, из 100% процентов включения, 20% - с вылетами из игр и ошибками копирования... проц и мать гонятся на 20%, в линпаке в 64-бит, загрузка памяти 90% - всё ок!!! с видеокартой тоже всё ок!!! (OCCT)... Винт нормальный (проверял), бп тоже норм, биос матери последний прошит... Причём бывает, если долго комп включён, тоже глючит начинает... и при прохождении поста иногда ступорится и загрузка не идёт... В чём может быть проблема?
ф студию
method man это наше всёёё)))
ф студию
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_opt ... _draft.jpg
вот :tooth:
хаттаб буслим ибрагимович,
рекомендую попробовать тест БП в OCCT. Один товарищ поджёг свой 350Вт (честный) этим тестом с 8800ГТС320 и каким-то двухядерником без разгона (E6300, кажется). При этом, после починки БП, Линпак и ГПУ тест по отдельности - без проблем..
Against All Odds.
Фото: 41
БП старого поколения. (АТХ 1.3). Разглядел подробнее- вообще какашня какая-то. (Написано 25 А по линии 12 В, но он их не тянет, скорее всего. И у него проблемы с комплектухой. Наверняка, кондеры или высохли, или вздулись). Похоже на проблемы с питанием. Сначала заменить БП, а потом (если не поможет)... память крутить. Ее траблы.
По идее 25А должно за глаза хватать для такой конфы. Я бы для начала на память вольтажа поддал, до 2,0В. Но и БП исключать нельзя, хорошо бы попробовать с другим.
Статус: В сети
Фото: 4
Нда, как всегда в "комплексных" виноват БП :)
хаттаб буслим ибрагимович Берёте в ручки диски с мемтестом и викторией и вперёд - либо оперативка, либо ХДД. Редко к таким ошибкам приводит и процессор - мона проверить в "Прайм95".
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 41
Megagad
Так то оно так- прямые симптомы указывают на нестабильную память. Хз, как он ее там поставил и откуда у него в (относительно) новом системнике завелся старый БП.
корпус со стандартным бп идёт, бп по-любому хватает, в occt тест бп с разгоном всё ок, если выключать комп и нажимать кнопку выключения бп, а потом также включать, то всё ок, всё стабильно, я первый раз с таким сталкиваюсь колдовством :) шаманством заниматься так влом :) я думал мож у людей такое было, видать не было ...
можно попробовать разобрать-собрать, похоже где-то ненадежный контакт
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
всё-таки собрался силами и пошаманил, одна из двух планок памяти глючит :)
Статус: В сети
Фото: 4
Ч. Т. Д. :) А вы всё БП да БП! Не в БП щастье ;)
Фото: 41
Megagad Так ептть, кто ему мешал проверить память с самого начала? Он дите маленькое? Или нам надо каждый раз закладываться на расклады "4-0"? Че х****й-то страдать? Он вопиеж поднял, что "хрен поймешь, че происходит"...
да лан не горячись, шаманством заниматься - дело не лёгкое (это тебе не только память проверять на ошибки (причём ошибки-то не с каждого запуска - думать не только о памяти начинаешь, ещё обо всём остальном), ещё их надо вытаскивать, ставить, менять местами, ставить то одну, то две и т.д.) думал мож найдётся форумчанин, которой сталкивался с точь-в-точь такой же проблемой и толково напишет, видать не сталкивались... :tooth:
p.s: тема офф
