Мать: Foxconn Bloodrage GTI с обновленным до последней версии биосом; Проц: i7 930 2.80 + Cooller Master V8 Память: Kingston "Hyper X" KHX1800C9D3T1K3/6GX (DDR3, PC14400, 1800МГц, CL9); Ж/диск: 1000ГБ Western Digital "Caviar Black WD1002FAEX" 7200об./мин., 64МБ Видео: GeeForce GTX 480 Zotac; Блок питания: 1000W Corsair (CMPSU-1000HXEU)
Суть проблемы: При попытке старта системы с установленной памятью во все слоты (3 плашки) загрузка системы останавливается на отображении процессора, тест памяти даже не начинается. Следующий ход... Вынимаем две плашки, оставляем одну, причем все равно в каком слоте. Стартуем систему, старт удачен в 100% случаев. Ставим память в три гнезда - стоп системы (см. выше)
Идем дальше. Вынимаю видеокарточку, вставляю на ее место Geeforce GTX 260. Старт системы удачен в 100% случаев (и при трех плашках и при одной) Славим назад 480 - система не проходит дальше теста процессора.
На одной плашке памяти поставил Windows 7 Домашнюю расширенную х64 (лицензия). Видеокарта определяется после установки драйверов, проходит тест Furmark на 3980, те рабочая полностью.
Подскажите, пожалуйста, быть может была у кого такая проблема? В чем собственно может быть проблема? Как ее решить?
Все манипуляции проводились и с настройками биоса по дефолту, и с выставлением частот памяти и напряжения.
Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось asmodiant 22.05.2010 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Saimon47sa писал(а):
даже блок дяди ЛЯО на 450, такой конфиг включит хотя бы.
если всех потребителей повесить на одну линию +12в - даже корсаровский киловатник не вытянет нужно глядеть к каким "виртуальным" линиям подцеплен процессорный шнурок и пара видяшных.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: MSK
если в пике то да, а при загрузке потребление достаточно низкое. По крайней мере меньше ,чем когда 260 + все остальное в нагрузке, как было до этого. 480 в простое всяко меньше 260 в нагрузке.
asmodiant Ну во-первых все правильно у вас мать и должна стартовать только с одной плашкой, т.к память у вас нестандартная. Затем в биос нужно поменять настройки. На память выставить напругу согласно спецификации, затем на контроллер памяти поставить напругу 1.3-1.35, смотря сколько ставите на память. Сохранить и выключить комп. Теперь он должен стартовать с тремя плашками. Еще один момент - иногда нужно вручную снизить частоту qpi чтобы проц завелся с высокочастотной памятью. С 480гтх возможно нужно добавить напруги на PCH
