Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Добрый день.
Подарили диск вот такой.... http://www.adata-group.com/ru/product_show.php?ProductNo=14210001
Подключаешь его, он появляется где-то через минуту.... заходим в него...вылазиет вот это
http://www.loadpicture.ru/images/435vpv.jpg
Далее нажимаем на нем ПКМ ждем секунд 30.... нажимаем свойства ждем опять .... смотрим свойства. Коментарии излишне.
http://www.loadpicture.ru/images/435567idi.jpg
Я думал диск косячный.... подключил его к ноуту где стоит виста ( там где непашет, хр) ....работает как часы. отформатировал его в нфтс, заняло это долго времени почему то... диск то новый пустой. Думал после этого будет работать....но нифига. все также. На сайте производителя думал на хр спец драйвера...но там нету. До этого без проблем подключал внешние диски. Пробывал в разные usb порты , результат 0. Акронис и "управление дисками его невият". Интерфейс 2.0 самый обчный. Щас начал проверку на вирусы, может вирус авторана какой то.
ах да.... винда стоит хр sp4.
Даже и незнаю что такое.
Последний раз редактировалось civic 23.05.2010 12:05, всего редактировалось 1 раз.
BLACCK писал(а):
Вот и решение.
Ставь нормальную Винду.
SP5 нужен явно :lol:
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
В свойствах RAW...
Картинки умеьши.
В BIOSe IDE выставь вместо AHCI.
suum cuique
Вот и решение.
Тоесть, чем вам ненравиться хр ? Никогда проблем невозникало никаких с этой видной. Использую это сборку уже давно. Внешний диск совместим с хр.
SP5 нужен явно
Стоит Версия 5.1.2600 Service Pack 4 Сборка 2600
непонял юмора....сп 5 вроде как нет.
В свойствах RAW...
Да raw. Почему так я незнаю.
На ноуте все работает систему пишет как нфтс. Форматировал же.
эммммм...... это как. Вот в таких вещах я нешарю абсолютно.
Можно поподробнее.
Последний раз редактировалось civic 23.05.2010 12:09, всего редактировалось 1 раз.
нет еще в природе SP4 :-)
эверест тоже пишет что стоит сп 4. у меня видимо есть. гы
XP мне нравится,а вот Г-сборки нет.
В Висте все нормально,на другом компьютере с НОРМАЛЬНОЙ XP проверь,если работать будет,то "к бабке не ходи"...
ок. завтра проверю на лицензии.
Последний раз редактировалось civic 23.05.2010 12:12, всего редактировалось 1 раз.
в реестре хоть SP10 можно поставить... Официально SP4 еще нет, значит это фейк :)
Даже если и фейк... проблем с подключение внешних дисков небыло. Врятли это из-за "sp4". :?:
Проблем с USB 2.0 ни когда не было?
Дождемся результата подключения,и завтра можно будет или точно сказать,или начать гадать.
Никогда небыло. Единственное иногда диси нехотели извлекаться через "безоп. отключение" Писали что то типо....заняты другим приложением. Приходилось закрывать все окна, даже неимеющие итношения к диску. Но это было оочень редко.
civic писал(а):
Подключаешь его,
К чему?
Возможны аппаратные проблемы. Обычно, лучше работает с USB разъемов на задней панели материнки.
прол1 писал(а):
civic писал(а):
Подключаешь его,
К чему?
Подключал и туда, все также. Подключал без удлинителя , через кабель из комплека. Провод обчный, не раздвоеный usb.
Так на одном железе что-ли?
Нет. На стационароном не пашет (где стоит хр)
На ноуте с вистой всё без проблем. Форматировал тоже на ноуте с вистой.
civic
SMART диска выложи. Еверест-Хранение данных-SMART.
Файловая система RAW
В BIOSe что то типа SATA Control Mode в значение IDE
Профиль заполни.
suum cuique
Хм. Данные по smart непоказывает. Показывает только "Физические диски -[ Диск #3 (298 Гб) ]"
Также невидит диск в акронисе и в управлении дисками.
Можно поподробнее про биос.... как его запустить для начала , а "SATA Control Mode в значение IDE" я уж найду.
Сегодня подключал диск на другом компе с ХР. Все работает. Показывает файловую систему нфтс, упревление дисками его видит.
Я тут вспомнил....месяц назад я хотел поставить винду 7, скачал с торента образ, сделал отдельный локальный диск под нее.... Установить её можно было через хр, диск деобязательно короче было делать. В итоге она у меня неустановилась, полностью отформатировал тот раздел куда она ставилась, но щас при запуске компа после проверок памяти и т.д. вылезает надписть что то типо "невозможно запустить\ или ненайдена семерка" бла бла бла. Не суть важно думаю. Тоесть получается что какие то данные о семерке на компе осталисть несмотря на форматирование. Могли ли какие то файлы от 7 сделать невозможным чтение внешнего винта. ???? :?: :?:
зы. После попытки установки 7 другие внешние дски не подключал, до этого установки все работала как я уже говорил ранее.
Форматирование не все данные удаляет,для этого надо стереть диск,именно стереть.
В Акронисе,если не увидит диск,то Парагоном -"Удалить раздел и стереть все данные с диска".
Одного прохода хватает обычно.
Проверь Boot.ini.
Очистил и удалил раздел где стояла семерка. Всерано внешний тупит. Видимо при установки 7 она мне все сломала. :gun:
я так понимаю наверное проще заново поставить хр :?:
Проверял BOOT.INI?
Скажешь как и что я там должен найти, проверю)
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\windows="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute=optin /fastdetect /noguiboot /NOPAE
У меня при старте предлагает выбрать одну из 3х хр. (инфа о страрых видимо осталась) ))))
Можно тут подтереть что бы это изсчезло?
Инфу о 7 что то невижу. эх. :weep: :weep:
На диске если стоит одна система,то сделай как я скинул.
Просто сотри и вставь мои данные.
эммм..... завтра, курсач надо писать. Мало ли что)
