Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Короче имеется конфигурация
Intel Quad Q6600 (S775)
MSI P6N SLI V2
4x1GB Hynix
Palit GTX 260 896 Mb
Короче нет изображения на мониторе, видеокарта на другой материнской плате работает,а я вставлял другую видеокарту без доп.питания на свою мат. плату,изображение при ней было,Подскажите что делать?
При подключении своей видеокарты к своей материнке на мониторе пишет нет сигнала
Может энергоблок не тянет?
блок 450 Вт
LordKenny писал(а):
блок 450 Вт
А фирма какая? Возраст??
Похоже, что не справляется блок питания. Потому что система прилично потребляет. Я у себя запускал 260-тую на своём 450 ваттном чифтеке при более скромном проце
AcBel 510 450 Вт 2 года,купил в прошлом году в июле видеокарту,после чистки радиатора видеокарты она не включается на моем компе,на другом работает,и слот тоже работает у материнки(проверяли другой)
а больше ничего не менялось? Разгон там или ещё что?
LordKenny писал(а):
Народ помогите короче почистил GeForce GTX 260,открутил вентиляторы и почистил радиатор,вылетел черный резиновый квадратик, и после этого карта не работает,что делать?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=89&t=357003&p=7282298#p7282298
не разгонял,больше ничего не делал
#77без вентиляторов
#77 задняя сторона
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
СО снимал, как я вижу. Пыль везде вычистил ?
http://s55..radikal.ru/i147/1005/cd/32120e4e8c8c.png
... Так вот, иногда мы можем заглянуть внутрь своей любимой приставки и обнаружить, что там невероятное количество пыли. Пыль проводит ток внутри приставки и поэтому, с пылью , цепь тока получается незамкнутой ! Другими словами, ток просто гуляет внутри вашей PS2 ! Пыль - это как дополнительные провода...но они не нужны приставке, она не рассчитана на это. Поэтому от пыли нужно избавляться. Либо нести к мастеру, чтобы он аккуратно вычистил, либо делайте все сами:) , ведь это просто, как два пальца обос***ь! :)))
Future писал(а):
При установке СО обратно не пережал винтами ? Закручивал постепенно все по кругу ? Или сначала с одной стороны, потом с другой ...
возможно и пережал,но она работала в сц,закручивал не по кругу
LordKenny
1.
Ты лично видел, что видеокарта твоя заработала в СЦ ?
При тебе ее вставили, подсоединили монитор к выходу и включили системник ?
2.
Доп. питание видеокарты подсоединяешь к разным "веткам" БП ?
http://s49..radikal.ru/i126/1005/ea/c2038bb1adc1.jpg
3.
И подключи молекс БП к разъему на m/b - http://s53..radikal.ru/i141/1005/e9/560898a5b79d.jpg
http://www.rusdoc.ru/articles/obzor_materinskoj_platy_microstar_p6n_sli_v2/16133/images/162755.jpg
да все при мне соединяли,
2.
3.
2.к разным веткам
3.Надо синий разъем вставить туда?если да,то все равно не получается
LordKenny писал(а):
вылетел черный резиновый квадратик, и после этого карта не работает, что делать?
Черный резиновый квадратик назад сразу поставил, когда прикручивал обратно СО ? Он необходим для снижения деформации платы.
http://s006..radikal.ru/i214/1005/b8/dc353d6ecc55.jpg
http://s54..radikal.ru/i143/1005/19/ae5bdbf4c140.jpg
http://i077..radikal.ru/1005/53/1c1ebc95afdb.jpg
http://i052..radikal.ru/1005/0f/2533da140f30.png
LordKenny писал(а):
возможно и пережал, но она работала в сц
- Что бывает если перетянуть винты при установке кулера на видеокарту ?
- Если при установке кулера на видеокарту перетянуть винты, плата деформируется, появляются микротрещины, могут отвалиться детали ... При сильном перегибе платы бывают случаи отрыва видеопроцессора.
PS: Это может быть и короткое замыкание и просто обрыв в цепи питания из-за микротрещины в слоях платы ...
где написано Don't Remove я туда вобще не лез,и те квадратики не трогал,я когда снимал со,но я не снимал радиатор,вывалился квадратик,я его кинул в вентиляторы,потом в сц запустили нормально видеокарту,после этого не снимал вобще винты
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
где можно починить проблему с нормальными ценами в москве?П.С. не хочу иди в царицынский радио рынок...
LordKenny, у знакомого карту попробуй запустить. Чтобы наверняка исключить остальное.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Ты эту деталь снимал ? http://www.overclockers.ru/images/lab/2009/03/07/Palit-GTX260-SONIC/04_big.JPG
До какого состояния разобрал ?
1 - http://images.people.overclockers.ru/182460.jpg
2 - http://images.people.overclockers.ru/182459.jpg
3 - http://images.people.overclockers.ru/182462.jpg
Последний раз редактировалось Future 26.05.2010 11:34, всего редактировалось 1 раз.
нет не снимал
Второе,не у кого проверить(
Последний раз редактировалось LordKenny 26.05.2010 11:52, всего редактировалось 1 раз.
