Нужен дельный совет. Плиз кто шарит!
Задача такая: Четыре рекламных монитора (12V, 40W), суммарно выходит: 160W, 13.3А
запитать от компютерного БП без материнки. Для этих целей был приобретен БП «Chieftec CHP-500A» выдающий 500W и при 12V-18A. Про замыкание зеленого с черным проводов уже знаю, но есть несколько вопросов!
1. Нужна ли еще какай-то нагрузка на БП, кроме той которую дадут мониторы?
2. Будет ли стабильно работать такой БП при такой нагрузке 14 часов ежедневно?
3. (И самый главный) По схеме подключения питание на БП будет поступать с розетки-таймера, с замкнутыми проводами(черн. зель.) БП включится. А как быть с отключением? При прочтении инструкции к БП встретил там такую штуку « Не рекомендуется отключать электричество при работающем БП, так как некоторые компоненты БП могут быть повреждены!» А у меня получается розетка-таймер будет отключать электричество и так каждый день. Насколько это небезопасно для БП? И как можно решить эту проблему?
На «ixbt.com» пишут что нужно размыкать черный и зеленый провода для выключения, но решает ли это проблему выключения? Если да то как сделать чтобы размыкать их по времени?
Буду очень благодарен за квалифицированную помощь!
fnor вам надо было приобрести БП выдающий только то, что вам нужно. 12В и с запасом - ампер на 20. тогда вопросов было бы меньше
Не так уж и много блоков питания на 12V выдающих 20A. Да встречал несколько, но цена у них космическая.
А ситуация такая какая есть. Я просил квалифицированные ответы по теме! Спасибо!
SilentFreak
fnor
1. Крайне желательна.
2. Почему бы и нет.
3. Статистически - безопасно. Теоретически - опасно: переходные процессы при отключении питания могут дать на входе в БП большое напряжение, которое перейдёт в помеху и выдастся на выход. Если логика БП не успеет отследить превышение выходного напряжения выше нормы и отключить БП, то на выходе по +12VDC может оказаться напряжение поболее. Когда оно превысит +16VDC, выйдут из строя конденсаторы в БП мониторов...
Но т.к. у Вас система для рекламных целей, то ничего, в случае поломки купите новый БП и мониторы...
Фото: 4
А к моникам родных БП небыло? Може проще купить четыре по 5А(средний БП для ноута), чем один но на 20А
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
