Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
В общем так. Комп сам тупо выключился и больше не включается.
Я нажимаю на кнопку повер, вращаются все кулеры, нет никаких звуковых сигналов (раньше был один короткий) и через 4-5 сек комп сам выключается. Но, сразу после выключения, он сам включается и выключается через 4-5 сек! (и так до бесконечности) Не реагирует на мои нажатия повера и др кнопок, выключаю его только кнопкой на блоке питания.
Делал практически все что можно: вытаскивал батарейку биоса, отсоединял все железки, проверял контакты, снимал кулер и проц... но тут я заметил, что термопаста была сильно высушена и на месте термопасты образовалась пыль.. Да, и еще. Увидел, что на проце две ножки сильно погнуты (выпрямить практически нереально). Кажется мне, что процесорру пришел конец...
Система такая:
Phenom x3 8650
4GB DDR2
4890 Radeon 1GB
M3N78 Pro MB
БП Corsair TX650W
Я даже не знаю, что делать... Раньше все работало просто замечательно. Конечно, если дело в проце, то придется менять......
Выпрями ножки-то... медь как-никак :-) на 486ых ооой как долго их загибал и разгибал... но они много циклов терпели... сейчас тоже наверняка не хуже ;)
Everybody Lies
Как ты умудрился с кривыми ногами засунуть камень в сокет? он просто туда не залезет...
Спасибо, но делать это опасно в моем случае... Я не знаю из-за чего они так скривились, что выпрямить их чрезвычайно сложно. Пробовал, но боюсь поломать.
Если честно, то я не знаю почему они были погнуты. Возможно, когда-то было чересчур сильное воздействие на кулер, поэтому и погнулись ножки.
Мне важнее знать в чем кроется проблема и из-за чего происходит самовольное выключение и включение?
Последний раз редактировалось NO2X_ 01.06.2010 21:43, всего редактировалось 1 раз.
блин! медь там! понимаешь?? если боишься-нагрей!! возьми тонкую медную проволоку и проверь через сколько циклов "согни-разогни" она сломается если не тянуть в стороны..
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
NO2X_ писал(а):
Если честно, то я не знаю почему они были погнуты. Возможно, когда-то было сильное чересчур воздействие на кулер, поэтому и погнулись ножки.
бредишь... если не вынимать проц - ноги не погнутся... они же там в ячейках...
Everybody Lies
почему нереально, ноги конечно жёсткие, но выправить можно, лучше тонкой трубкой
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
mikvol21 писал(а):
блин! медь там!
не медь, там сплав какой то
NO2X_
Здается мне или БП или Мать испортились (но не процессор)! Обычно, если проц помер, то мать пищать должна!
з.ы. Ноги равняй на процессоре.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
БП отпадает. Покупался пол года назад и его точно хватало моей системе. К тому же, БП работает исправно (крутится вентиль, нет непонятных звуков, включает систему) и грешить на него как-то странно. Другое дело - мат. плата. Вот ее не исключаю.
http://www.avs-info.ru/rem_cpu/rem_cpu_nogi.html
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
mikvol21 писал(а):
блин! медь там!
обыкновенная позолоченная медь :-P
Everybody Lies
Спасибо. Буду стараться выпрямить или отдам знающим людям :)
UPD. Только-что поставил другой БП и... остались те-же самые симптомы :( Дело уж точно не в БП. Никто случайно не знает признаки неработающего проца?
у тебя ноги погнуты!! ты с ним ещё стартоват ь пробуешь??? аууу разум приди :-)
ты как я понимаю просто хочешь новый проц купить?) так иди и покупай :-) и не мучай старый камушек)
Everybody Lies
NO2X_
А какие именно ноги погнуты? Скрин пришли.
Обведены красным: (сверху у проема отломалась от неудачного выпрямления и снизу у проема просто погнутая)
Кто знает, за что отвечают эти ноги? :?:
NO2X_
Нужно проверить проц на другой матери! Возможно, ничего страшного, землю поломал :tooth:
зы. Pinout процессоров трудно найти.
Спасибо :) Пока такой возможности проверить нет. Хотя на неделе думаю получится... Но разве эти проверки стоят таких мучений? Даже если проц и будет работать в другой матери, то это будет значить, что моя мать неисправна. Т.е из этого опять вытекает покупка матери и проца... Замкнутый круг. Но проверить, конечно, надо.
:oops:
Добавлено спустя 2 чача 10 минут:
Симптомы изменились.
Я хорошо намазал процессор термопастой, поставил в слот и... о чудо! Он стал нагреваться (потрогал), и компьютер издал длинный писк (потому-что у меня были выдернуты: видюха, ддр, жд). Звук приятно удивил. Я выключил комп (стал выключаться кнопкой Power!), подсоединил все комплектующие, длинный писк пропал. Но комп постоянно работает и на мониторе просто черный экран. (не было проверочного короткого писка) Но все-же он уже не выключается через 4-5 сек, а просто работает.... Буду бегать с бубном дальше.
Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 3 секунды:
АААА :beer: Я не знаю, что произошло. Но я опять вытащил все железки, почистил все контакты, заново все подсоединил и... включаю... и тут слышу один короткий сигнал! Т.е он проинформировал меня, что все оки и я выпученными глазами наблюдал, что произойдет дальше! А дальше пошло определение всех компонентов без каких либо ошибок :) Конечно, биос весь сбросился (но это уже мелочи). Загрузился комп на ура! Сейчас я с него пишу и до сих пор пребываю в какой-то эйфории... Я не понимаю каким чудом компьютер решил ожить и продолжать работать в обычном режиме! И так до сих пор не понял, что же случилось... ШОК.
Процессор сейчас в сокете в том состоянии, какое вы могли видеть на моем фото. Т.е действительно эти ножки не влияют на работу процессора.
Выражаю огромную благодарность всем тем, кто мне пытался помочь и не дал опустить руки! А в частности, большое спасибо AlimAlex и mikvol21 ;)
Спасибо вам, ребята!
