мама asus p5q (без про, без СЕ, т.е. просто п5ку) проц core2Duo Е8600 3.33 память 4 модуля DDR2 Corsair XMS2 C5 (pc-6400) 2Gb (т.е. всего 8Гб) блок питания 550Вт FSP
Примерно 1,5 года комп прекрасно проработал на 4Ггц (при этом температура была почти такая же как и в номинале) 24/7. Несколько дней назад, когда началась жара, начались проблемы - после загрузки винды (на компе 2 винды ХР 32бит и 64бит) комп работает несколько минут, потом просто виснет, ни bsod, а просто замирает картинка и даже capsLock не реагирует. После резета биос даже не пытается загрузиться. Но выключив сетевой фильтр и подождав пару минут комп запускается, винда грузится, и опять же на 2-7минут. В данный момент разгон убран, все в номинале. В биосе, а также Everest показывают только температуру процессора/ядер (50 градусов) и "температуру системной платы" (31 градус). Самое интересное, что по утрам, когда не так жарко, комп работает нормально, а значит в жаркие дни в компе просто что-то перегревается. Пропылесосил комп от пыли - проблема осталась. (хотя пыли там почти не было, я за этим всегда слежу). Начал экспериментировать с памяти: Попробовал оставить 1 модуль памяти - о чудо все заработало как раньше, ничего не висло. Поставил 2 модуля - все ок 3 модуля - так же все ок. 4 модуля - определяются все 8Гб, но комп виснет через пару минут работы. В данный момент работает с 3-мя модулями памяти (6Гб) так же хорошо как и раньше, но стоит поставить четвертый - появляется эта проблема. Пробовал переставлять модули местами, менять друг на друга - все 4 модуля рабочие, но почему комп виснет, когда они все вместе? Слоты тоже все рабочие, перетыкал все модули по всем слотам. На ощупь модули памяти не горячие, что за чертовщина? у кого какие мысли?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2010 Откуда: Москва
Извиняюсь, что не в темку может, а зачем вам 8 гигов? 6 сейчас с лихвой. Да и 4 за глаза.
_________________ Config: Ryzen 9 9950X3D * MSI MPG B850 EDGE TI WIFI * 64GB RAM * RTX 4070TI 12Gb * SSD/HDD | XBOX Series X Origin:AccurceD Steam:opv1988
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2007 Откуда: Санкт-Петербург
согласен с t4tune на 100%,там обычно под радиатором абсолютно мерзкая гадость вместо термоинтерфейса,как выход-снять радиатор все вымыть спиртом и нанести нормальную пасту
_________________ если хочешь рассмешить Бога-расскажи Ему свои планы на завтра
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2010
перегрев севера\недостаток напруги на памяти\севере. Верно вам сказали.
_________________ AMDATI-Suxxx. Я знаю,в это трудно поверить,но ДА-я не Фримен,ДА-у меня есть сиськи и ДА-я умею гнать i7 975EE,который,ДА-действительно у меня есть...
