заранее прощу прощения, если создал тему не по правилам
Проблема ужасна, но такова: после сборки компьютера (MB, chipset, оперативка - новая, остальное - старое, только снятое с абсолютно работающего ПК) черный экран (монитор в stand-by), крутятся все кулеры, кнопка на материнской плате в положении "включено" (горит красным), естественно ничего не загружается. Пробовал вынимать оперативную память - пищит, пробовал вынимать все остальное (монитор, отсоединять HDD) со вставленной оперативкой - полное бездействие и лишь мерное шуршание разгоняемого кулерами воздуха : (
Equipment: Intel Core i7-920 ASUS P6T SE 1Gb PC3-10600 1333MHz DDR3 DIMM Kingston БП 450W
Спасибо огромное заранее за столь неоценимую помощь...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2008 Откуда: Seversk
первое ето что за марка БП? второе разбирай и собирай на открытом стенде, третье если не запустится на открытом стенде пробуй пускать в минимальной конфигурации дабы выявить из за чего не пускается еще что за видяха? и все ли провода подрубил правильно? и еще за ранее есть ли у друзей мощнее бп?
_________________ Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
вот загвоздка! я поночалу тож в первый слот от кулера втыкал по незнанию , чуть не разнес интернет магаз за то что они мне не рабочую маму подсунули , дружище пришел и сделал как надо! суй память во второй слот от кулера и будет тебе щасте!
chesheer в мануале есть таблица установки памяти и одноканал рекомендуют ставить в слот А1 это как раз таки и есть второй от сокета (оранжевый), а самый дальний это С1, на нем плата не запустится, испытано мной
Друзья! Благодаря вашим стараниям, а в частности fuzzy20061, которому выражаю свой отдельный БЕЗМЕРНЫЙ РЕСПЕКТ, все заработало!!! Кулер завертелся на полную мощность, экран зажегся ярким логотипом ASUS и, наконец, открылся захватывающий мир высоких четырехядерных технологий! : )
Ребята помогите! Собрал... Такая же проблема как у автора.... Почитал, оперативку поставил во второй слот от кулера... Все равно темный экран... Манитор исправен, винт тоже, видюха тоже работает.... Проверял на втором компе.... Мать: p6t se Проц: i7-950 Видюха: GeForce GT-220 Блок питания: Cooler Master 400, c корпусом покупал....
Перед тем, как что-то покупать - выдернете кабель питания и выньте батарейку минут на 5-10. И плашка оперативки какая?
оперативка Samsung 4gb - пока 1 планка (стоит в оранжевом секторе, 2й от кулера.) Насчет батарейки попробую....
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд: Проделал с батарейкой вариант, так-же результатов нету( Уже не знаю что думать... То ли мощности не хватает реально, то ли мать с глюком(
Да у всех 400w сам половине подьезду помогал собирать))) Щас в сервис повезу... Пусть смотрят... Ответ напишу....
Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 40 секунд: Кароче был мой косяк. Когда собирал, я случайно контакт загнул и он замкнулся... Выровняли и все гуд))))) даже БП не нада менять.... Всем спс.
Здравствуйте. Собрал ПК из новых комплектующих. амд райзен 5 2600 оем кулер дипкул гаммахх 200т мать гигабайт B450M DS3H память 2 планки по 8 Гб ddr4 Kingston HyperX HX430C15PB3/8 3000 МГц выбирал из совместимых с сайта гигабайта HDD синий WD на 1 Тб Видео 1050 ти Корпус 3Cott c уже установленным бп на 700 Вт При включении в сеть кулер и вентиляторы работают, подсветка на плате горит, нет сигнала спикера, экран черный. Проверял спикер он рабочий, менял местами и слотами оперативку результат тот же. Запускал без оперативки и видеокарты сигналов нет. Заходил на форум сайта гигабайт у одного парня такая же проблема с этой материнкой, но он ее просто сдал обратно. На других форумах толкового ответа не дали, говорят что не подходит память. Подскажите может такое быть и как решить проблему. Спасибо
