Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Алоха ребята (=
Пишу вам с надеждой, что вы мне поможете решить мою проблему.
Проблема: выключается комп.
Описание недавно установил себе игрушку The Saboteur. После 5-10 минут игры в нее комп просто выключается. Такое было и в Warhammer 40.000. Игрушки запускал в Win XP x32 и Win7 x64, результат один и тот же. Выключается не во всех игрушках, например, в крайзисе норм. Настройки во всех играх максимальные.
Тесты: Начал искать подобные проблемы на форумах.Сначала думал блок питания шалит, но как выяснилось позже - нет. Начал тестить видюху на наличие перегрева.Температура в простое 34 градуса. Первым делом прогнал несколько раз 3DMark Vantage несколько раз, все прошло в штатном режиме. Далее система тестилась прогой ОТТС Perestroika - температура ГП 73 градуса - работа в штатном режиме. Также этой прогой тестился проц, температура проца около 60 градусов. Furmark(мохнатый бублик) - температура ГП 71 градус - работа в штатном режиме. При тестах видюхи южный мост грелся до 63 градусов, пассивное охлаждение. На одном из форумов наткнулся на то, что проблема может быть в памяти: MemTest 3.8 - 0 ошибок. Кста при игре в The Saboteur температура ГП около 45 градусов. Наконец нашел прогу которая позволила выявить проблему - S&M v.1.9.1+. Начал прогонять тесты, температуру мерял Everest Ultimate Edition при тесте кэша 1го уровня проц разогрелся до 65 градусов, вродебы ничего, но температура датчика AUX поднялась до 72 градусов (в простое 40 градусов), далее тест я остановил, снял галочки с тестов кэш пямяти и начал прогонять другие тесты. На тесте CPU (FPU)* ядро 2 разогрелось до температуры 69, ядро 1 на пару градусов меньше и как только температура AUX достигла 73 градусов комп выключился.
Начал искать что за AUX - LPC контроллер, которых поддерживает до 4х термодатчиков, но как правило занято только 2 порта и со свободного порта показывается нереальные значения. Но у меня эта температура растет с нагрузкой на процессор, значит что-то он все-таки показывает.
цитата с одного из форумов:"Ну это как сказать, у меня этот показатель AUX при нагрузке на процессор(конвертация видео) медленно растет до 100 градусов, при достижении этой температуры комп отрубается.В спокойном продолжении температура AUX не превышает 40 градусов..." - я не один такой (=
Система:
- AMD Athlon x2 5000+ (2,6MHz) Brisbane
- Palit n520a материнка
- Palit GeForce 250GTS 1024 MB (не грин)
- 1GB Hynix DDR2 800/ 1GB Hynix DDR2 800/ 1GB Apacer DDR2 800
- блок питания GEMBIRD CCC-PSU6X 500W
Цель: выявить что за температуру показывает AUX, понизить ее, добиться стабильной работы системы.
спасибо за потраченное на прочтение время, да прибудет с вами дух алоха (=
http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic. ... 25#p236186
на посмотри тему и ознакомься на её примере с проблемой брисбейна, может подкладка под процессор поможет
Материнка перегревается однако...
а дрова не пробвали менять?
на данном этапе развития событий проблема решена выставлением порога срабатывания выключения питания при достижении температуры процессора в 75 градусов по цельсию.
еще такой вопрос, ребята.
заметил в эвересте такую картину
в ОССТ perestroika те же значения.
это просадка напряжения или да?
следует ли обращаться в сервисный центр, чтобы поменяли БП ?
HipHop
Верь мультиметру.
suum cuique
как оказалось проги нагло врут, вольтметр показал 11.8.
разработана новая методика для достижения поставленной цели - купить новый кулер
всем удачи ребята! (=
