Купил по-дешевке б/ушню мат.плату GA-945GCM-S2C. Продавец предупредил, что у него были проблемы с подключением монитора, но у его друга все работало, "надо лишь грамотно подключить".
Подключил вроде бы все правильно.
Подключаю монитор к нативному vga... Нет сигнала.
Ладно. Поставил заведомо рабочую PCIE видеокарту. Та же история.
Диск (pata) при этом весело крутится.
В чем может быть проблема? Мог ли сгореть мост? Как это можно проверить, не отдавая на диагностику?
Фото: 3
надо сбросить БИОС (вынуть батарейку), процессор какой ставите на 945 чип? он точно поддерживается вашей материнской платой?
Целерон 420, в списке поддерживаемых есть.
Пост проходит (писк)? Или просто шуршит кулерами и винтом?
Шумит кулерами и винтом. К сожалению, еще и динамика нет
bagfinder
Попробовать запустить с другим процессором, есть вероятность что версия BIOS'а старая и не поддерживает корки.
Ну и подключить спикер.
Cel333A@500->Cel1300@1747->AXP 2500+@2410->C2D E6320@3610->C2D E8400@4110->C2Q 9550@3747->i5 760@4Ghz->i5 2550K@4Ghz
