Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2010 Откуда: Кемерово
Всем привет! Собственно сабж: все работало гдето пол года под разгоном,пока не решил сделать рейд о на встроеном чипсете... Сделал (до этого рейдами не занимался... убил 2 выходных),не понравилось, вернул все назад. И тут начались траблы. Система никак не хотела ставится. Вернул настройки портов назад (отключил рейд). Коекак поставил систему. Начались вылеты, то во время игры то в простое. То сопровождалось бсодом то тупо ребутом то подвиснет на 2-3мин и нормально продолжает работать О_о... Смарт в поряде на обоих винтах, когда подвисает слышно как винты то останавливаются то крутятся... шлейфы в порядке... пробовал отключать одну видюху, убирать весь разгон... толку нет ( в осст под разгоном и без, просадок по напруге нет... темпы везде в норме (винты 36-38 оба). Бывает еще когда нет обращений ко второму винту тот тупо пропадает из системы, и появляется только после ребута, хотя в профиле по питанию стоит "неотключать"... Кстати когда отключал второй винт, тоже система подвисала и иногда перезагружалась, не зависимо от нагрузки.... ПО вынь 7 лиценз образ наличие таблеток неиграло роли, уже 2 раза переустановил... Биос вчера прошил, был 230 стал 240 - последний... думаю проблемы с райдом... хотя хбз Постскриптум ))) первый раз обращаюсь за помощью... хелп...
Добавлено спустя 11 часов 30 минут 58 секунд: please help me )))
_________________ E5 2696v4, JINGSHA E8I, ECC SK Hynix ddr4 4x16Gb 2400MHz, SSD NVMe M2 500Gb, SATA SSD 1Tb, Palit RTX3070Ti GameRock OC 8Gb rev2, ASUS XonarDX
хм прошился на последнюю 250. проблему тогда временно решил установкой системы на другой винт (из двух в системе), второй отключил. Хочу все таки докопаться до истины, т.к. без второго винта места мало... Что же может бвть и как сделать? Может какнибудь "низкоуровнево форматнуть его??? из под винды и установщиками, проблемы все равно не решает...
блин.... так ничего и не помогает примерно каждые 20 мин система виснет на полминуты, минуту слышно шум от обращения к винтам, и несколько циклов пуск старт...
короче на втором винте какаято трабла, только если на него поставить систему, или если он подключен, то происходят всякие бяки... смарт в поряде... сейчас в системе стоит как "динамический" атрибуты GPT
чо делать?
