Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
всем привет :) имеется следующий комп:
Celeron 430 1,8 GHz
ASUS P5G-MX, затем AsRock G31M-GS
1GB DDR2 Hynix 800Mhz + 512 MB Samsung 800Mhz
GeForce 6200LE 64 MB
FSP 350 W
Долгое время работало нормально, недавно обнаружилась следующая проблема: после замены батарейки материнка стала зависать на заставке "press DEL to enter setup", до этого выдавая один короткий сигнал, будто оборудование в порядке. Нажатия клавиш ничего не дают, помогает только reset и опять то же самое. Иногда (если вынуть и не вставлять батарейку) может позволить зайти в BIOS и зависает прямо там. Иногда POST проходит и начинает грузится винда, тогда зависает либо на приветствии, либо уже в системе, держится не более минуты. Зависоны мертвые, полностью прекращается обращение к жесткому диску, помогает только reset или выключение питания.
Первым делом стал грешить на материнку, купил новую (!) AsRock G31M-GS - симптомы те же самые.. Пробовал менять модули памяти местами, запускать поочередно то с одним, то с другим в разных слотах - не помогает (до этого с обоими модулями работало нормально). Полностью разбирал-собирал систему, протирал контакты - по нулям. Видеокарты есть две одинаковых - с обеими та же фигня :gun: Ставил заведомо исправный БП Cooler Master Real Power M850, проблема не решилась..
Подскажите пожалуйста, в чем может быть загвоздка? я так понимаю, виноват процессор? Жесткий диск не может вызывать такого?
P. S. нет возможности вставить заведомо исправный камень, а опять покупать "вслепую" не хочется, уже на материнку новую деньги выкинул зазря..
У тебя остается только проц. HDD можно и отключить на время тестов.
Фото: 41
Может. Отключи его. И если системник станет исправно загружать ДОС с флопповода или СД, то понятно станет, кто виноват. Ты пока тарабейку менял, ничего на материнке не навернул? :haha:
не смешно, не первый раз материнку в руках держу.
Виной всему оказалась металлическая стружка, каким-то образом попавшая под backplate кулера и коротившая открытые дорожки на обратной стороне платы..
Фото: 41
Ага... :haha: И так- на двух совершенно разных маманах? (Случайно совпали "закорачиваемые" дорожки?). А не гонишь, часом?
больше всего похоже на глючащий
нет, я пробовал без нее, с одной другой плашкой, все то же самое. Стружка прилипла к backplate, я ее не заметил, когда новую мамку ставил.. (просто даже не думал, что такое может быть)
