Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Вот этот комп:
мать: GigaByte GA-G31M-S2L
проц: Intel Core 2 Duo E7200 (3.164 ГГц (333x9.5) @1.12 В)
кулер: Scythe Ninja Plus rev. B (пассив)
память: 2x1024 Мб Geil Ultra DDR2-800@833 5-4-4-12-2T, PL=7
видео: AMD Radeon HD 4350 (пассив)
SSD: 2x8ГБ CompactFlash A-DATA 266x через переходник CF-IDE40 V.E0
БП: FSP ZEN 400
монитор: 23.6'' ASUS VH242H, 1920x1080, 60Гц подключен через HDMI
Компу 2.5 года в этой конфигурации. Перестал несколько дней назад стартовать при нажатии кнопки "Power". При этом он все же включается, но далеко не сразу, потом работает нормально. Первым делом подумал, что кнопка сломалась - но замыкание соответствующих контактов на материнке не помогает. Потом подумал, что это флешки или переходник для них заглючил. Убрал, проверил - лучше не стало. БП тоже работает - питание на материнку подается (подсветка на клавиатуре работает), после запуска компа все работает отлично, глюков нет. По полчаса тыкаю кнопку "Power" - не включается. Уже в BIOS'е даже выставил автовключение при появлении питания - не включается. Вот сегодня уже полчаса мучался, что только не делал. В итоге он включился после того, как я на 5 минут отошел, потом пришел, нажал на кнопку на клавиатуре (отключил подсветку), и он тут же включился.
P.S. Вентиляторов в компе нет вообще, включение определяю по загоревшимся индикаторам на переходнике для флешек.
P.P.S. Комп работает по 15 часов в сутки, потом выключаю его и выключаю из розетки на ночь. Соответственно утром, когда включаю, сначала втыкаю его в розетку - ночью он полностью обесточен.
ИМХО, проверить конденсаторы в БП и на материнке. Хотя, имхо, более вероятен всё-таки БП, ибо в пассиве он греется внутри не слабо.
chesheer
А как по внешнему виду отличить нормальный конденсатор от ненормального? БП я могу сегодня от основного компа подключить и проверить.
SilverDaemon
согласен с chesheer - конденсаторы проверить на вздутие или подтек. :oops:
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
Все оказалось проще, чем я думал. Не выключал сегодня на ночь комп из розетки, и утром он легко завелся с первого раза. Похоже, что сдохла батарейка на материнке :gun:
При сдохшей батарейке сбрасывается БИОС, а не то, что он не может стартануть сразу. Попробуйте ради интереса с другим БП проверить.
Ну, для меня главное принцип "работает - не трогай". Если не отключать его от сети на ночь, все отлично пашет. Так и буду делать. Как сдохнет окончательно - тогда и буду разбираться. Важных данных на этом компе не храню.
...и потянет за собой что-нибуть или всё сразу, вот тогда и поменяешь, правильно.
А не ударить ли нам внезапно кувалдой с тыла? (мысль, рождённая во время ремонта)
Если честно, меня такая перспектива не пугает. Там нет никаких супер-дорогих девайсов внутри. Заодно и новый комп соберу, более мощный и тоже пассивный. А БП вряд ли сгорит - он нагревается несильно, внешний радиатор на ощупь не горячий, паленым из него не несет :)
Фото: 41
:lol: Эх ты, горе-деятель. И опять ты неправ во всем. Батарейка никогда на запуск компа не влияла. И ее работоспособность никак не зависит от запитанности борды.
А вот кондеры- да. Они посохли уже. Пока ты их дрючишь по полчаса, они кое-как оклемаются и комп пускается. Другой вариант- вообще комп не выключать.
Народ тебя сразу в правильном направлении наставил, но вы же сами себе голова. Купи другой системник- тоже выход.
Serga01net
:oops: Сегодня комп вообще не включился - симптомы все те же: БП питание дает, но на кнопку Power материнка не реагирует. Так как такой же БП я вряд ли в ближайшее время где-либо найду, буду считать, что это материнка глючит, и поменяю ее на новую :-P Пожелайте мне удачи :tooth:
Так как такой же БП я вряд ли в ближайшее время где-либо найду, буду считать, что это материнка глючит, и поменяю ее на новую Пожелайте мне удачи
жесть) ну что можно сказать - удачи! ... удачи не спалить ещё 1ну материнку по причине сдохшего БП
L.E.X.X.
Спасибо, что образумил :beer: Достал из закромов старый БП, проверил - действительно, дело в сдохшем FSP ZEN. Теперь буду покупать новый БП, а не материнку. Хотя и старый неплохо работает, только он с вентилятором, что меня не устраивает.
При сдохшей батарейке бывает все что угодно. Много раз видел, когда система вообще отказывалась стартовать. Так что либо БП, либо батарейка
Config: Ryzen 9 9950X3D * MSI MPG B850 EDGE TI WIFI * 64GB RAM * RTX 4070TI 12Gb * SSD/HDD | XBOX Series X
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
https://pavel-orlov.com
opv88
Дело было в БП. Купил Chieftec 550W APS-550S, проблем с 22 июня не наблюдаю. Тему можно закрывать.
