Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
собственно проблема
вчера внезапно погасли мониторы и сразу после этого звук в колонках пульсирующий
мать Asus P6TD Deluxe +i7 930 - проц разогнан до 3800 (чуть больше месяца у меня, брал новыми)
блок питания FSP 1010W (ему уже года 2,5-3)
сейчас при включении кнопки питания на БП (сзади), она загорается, но комп не стартует
USB джойстик (Saitek X52Pro) при этом сразу начинает моргать (пульсирующее моргание).
Так же на материнке самой есть две кнопки (Start и Reset) они тоже непрерывно моргают как и джой, комп не стартует никак.
Вопрос: по этим признакам можно определить что померло (БП или мать)? На замену для проверки нет ничего. Хотелось бы услышать максимально близкий диагноз :oops:
c уважением, Алексей
в минимальной конфигурации попробуйте запустить после сброса настроек БИОС. А так сказать сложно... Больше на мать похоже.
amdfx
Надежней конечно попробовать с другим блоком питания, перед этим сбросить биос на всякий случай.
Таким барахлом приличное железо я бы побоялся запитывать, он все на кладбище утащить может.
http://www.xbitlabs.com/images/other/10 ... up/3p2.jpg
紅
龍
amdfx
была 100% такая же ситуация и тоже с эпсилоном. Короче БП в ремонт или в помойку.
выяснил уже опытным путем что это БП помер, выкрутил из детского компа БП 700-ваттный эпсилон и воткнул проверить в свою мамку
какой брать лучше.. Смотрю в сторону киловаттных Корсаров или Ikonik или Antech
теперь не могу детский комп завести - пишет chassis intruted system halted
в биос зайти не дает....
и как называется эта настройка чтобы выключить проверку на открытый корпус на Asus матерях на p35 чипе
amdfx
батарейку вытащи. отключи питание и нажми кнопку включения чтобы снять остаточный заряд. После этого включи питание и заведи комп - должно пустить в биос.
как настройка называется не помню. но что то связанное с chasis :)
t4tune
вроде как джампер chassis потерялся, когда БП вытаскивал... вечером дома посмотрю :)
спасибо за помощь
2all: а есть смысл ремонтировать БП, в принципе все равно заказал себе новый
и если имеет, то где? (Москва)
amdfx
смысл ремонтировать есть только в случае если не хватает/жалко денег на новый. А так лучше выбросить - геммороя меньше и меньше шансов что в будущем он опять подведет.
Ахренеть... киловатные БП уже народ в помойку тащит
Nothing Else Matters
а куда его если реально непонятно как отремонтируют и какого качества комплектуху поставят.. еще не дай бог за собой мать утащит или еще чего в след. раз
+1, тем более железо топовое.
