Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Ребят, неужели эта память не дружит с этой платой на 1066?!
Е8400
Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D 4 GB
Asus P5Q PRO Turbo
Телепатов нет. Опишите проблему подробнее.
Свет мой зеркальце говорит мне, что топикстартер не поднял напряжение на памяти.
MCA IBM XGA-2->mx440->FX5200->6600GT->8800GT-HD4870->GTX275->GTX460->HD7970
tsc.overclockers.ru Твой компьютер может больше!
LUBIMCHA
чтобы заставить эту память работать на 1066, нужно сначала заставить мать работать на 533 шине. Как это сделать - читайте ветку конференции по своей мобо
t4tune писал(а):
LUBIMCHA
а если не секрет, где именно там и можно её заставить работать на 533 в итоге?
Проблема простая - играемся с напругой и памяти и серверника и т.д. и т.п. и работать она не хочет на 1066, в еверест - считывание в память 5000-5200, на п5к с ней же на 1066 было 9050Мб
разница реально ощутимая (
LUBIMCHA
т.е на шине 533 у вас мобо заводится без проблем, но память работает медленно?
скрины cpu-z и everesta тогда скиньте и настройки биоса
Короче, дело пошло, но фигово:
это при том, что на асус п5к-е она давала 9тысяч при чтении из памяти или вот к примеру скрин почти аналогичной конфиги:
блин, в чем же дело?
LUBIMCHA
вобщем -то некорректно сравнивать результаты разных версий эвереста, это даже сами разработчики пишут. Тем более что у вас получается что при меньшей латентности результаты хуже. советую програть тесты памяти в других прогах типа кристалмарк
брал разные версии евереста, кстати, резалт примерно одинаков, плюс/минус 3% )
Настраивай " Performance Level"и " Fsb Strap".
попробую
максимум, что выжал - 6400 Read (
- вот это по нашему, сразу с ходу =)
у меня эта же оперативка а плата Asus Maximus II Formula (p45) блюскринит((
не покупайте p45 с этой памятью
у меня прекрасно пашет на Р45
а ты что нибудь в биосе кроме напряжения таймингов и производительности (1066) ставил?
