При включении компьютера, когда показывается Логотип Виндовс ХР и бегущая строка внизу, комп дальше не грузиться, в начале строка идет, а потом виснет, (при загрузке драйверов) в чем может быть проблема? Такая ситуация повторяется примерно в одном случае из 3. При загрузке в безопасном режиме загружается очень долго, после загрузки скорость копирования файлов падает до 500 Кб/с. Перезагрузка не помогает. Помогает только кратковременное отключение SATA шлейфа от жесткого диска или материнки. Конфигурация: AMD 64 X2 4450e, Asus M3A, DDR-2 2x1Gb, Palit 9600GT, WD 400 Gb, Aver TV 507 (Тв тюнер).
Если можете помогите, уже надоело системник разбирать.
предлагаю 1)проверить жесткий диск на наличие ошибок (HD Tune Pro, Victoria) 2)проверить жесткий диск на наличие вирусов 3)попробовать подключить жесткий диск к другому компьютеру и попытаться загрузиться с него. 4)поменять Sata-шлейф
Где-то мне кажется косяк с железом. А если просто на другой sata разъем подключить? И все-таки очень хотелось бы, что в какой-то другой системник этот жесткий прицепили, или на своем компьютере другой жесткий попробовали.
