Значится так. Есть 3 места, куда можно установить кулер. Первое - сзади. На боковой стенке есть ещё 2 отверстия, в одно из которых установлен воздуховод, но он расположен криво, насколько я понял в идеале он должен располагаться ровно над кулером процессора, поэтому я решил его снять и поставить вентиль 80на80, третье- отверстие сбоку 120на120. Итого. Сздади стоит 120x120 на выдув, по бокам 80x80 + 120x120 на вдув. Вопрос такой... кто-нить так ставит кулеры, или я идиот?
Помогите плиз.... сидеть с 80 градусной печкой в 30 градусную жару надоело >.<
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2008 Откуда: Seversk
ну у меня 120 стоит на вдув и охлаждение жестких дисков, две 80 ки напротив видюхи дуют на нее, из за того что на процессоре стоит башня айсхамер 4405 то дуть на ее смысла никакого со стороны боковой стенки нету) сзади на выдув стоит 90 х 90 и сверху выдувает 80 ка) правильно неправильно хз) шуму много, толку не знаю) но перегрева нигде нет)
_________________ Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
Вроде правильно все сделал! Надо чтобы на вдув больше было вентилей, чем на выдув, чтобы создать давление в корпусе, которое будет препятствовать засасыванию пыли через щели! И расположение верное, единственное замечание - установи еще один\переставь вентиль на переднюю стенку, чтобы вдуваемый воздух проходил через большее пространство в системном блоке
1).Смысл ваще его туда ставить? Воздух же не будет проходить сквозь стену. #77
2). Кста вот сюда нельзя забабахать супер мега крутой кулер 140x140? Звучит конечно глупо ибо некуда его крепить там, но... мало ли - мб находились умельцы
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 2
А стенка прям герметичная, щелей нигде нет, ага. Толк будет - упадёт температура харда.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2010 Откуда: невский район
Вперед и взад по 120-ке по 1200 оборотов будет сочный поток и главное что тихо. Вверх, где 5.25", тоже можно поставить кулерок 140 при желании, тока он будет дуть в блок питания. У меня харды по 33 в нагрузке. Благодаря вертушке спереди,
_________________ Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
Hsdgasd Ещё раз. Стенка в упор решётке, герметична и щелей ни сверху, ни снизу нет? Давайте голову наконец включим. А 140 либо на двустороннем мягком скотче, либо на стяжках.
у меня весь корпус как решето в маленькиъх дырочках) и снизу под передней кршкой огромная щель, из которой в основном и сосется воздух спереди. на вдув-выдув, это смотря как развернуть его, там стрелочкой нарисовано на кулере куда поток и куда крутится. ( есть првда исключения, некоторые модели арктик фризер) могу порекомендовать 120-ку http://www.ulmart.ru/goods/157301/?&tab=estimate#estimate супер, если поставить 1300 оборотов - тихий с подсвесткой и поток отличный дает. у меня ваще турбина получается ))) на проце 2 кулера по 120 выдувают на заднюю 120-ку
Короч поставил 120x120 в зад на выдув, 120x120 в бок на вдув, 92x92 вперед на вдув. Показания температур практически такие же, нагружал проц еверестом. Лол, вот так ржач.
Короче говоря ничего не помогло, как была темп 80(при 100% нагрузке), так и осталась. Пробовал ставить кулеры и так и сяк, но без толку. Пришёл к выводу, что видеокарта и проц выделяют столько тепла, что оно банально не успевает выветриваться. Наверно, мне стоит купить систему охлаждения для проца с тепловыми трубками, но это же ЛОЛ покупать такую "недешёвую" штуку для проца трёхлетней давности... Кстати какой радиатор тогда лучше брать медь или алюм?
