Начальная конфигурация: мать asus m2n-vm dh, athlon x2 5600+, radeon x1950pro, 2x hynix ddr2 pc6400 1024mb 800mhz(двусторонние).
Поставил еще 2x hynix ddr2 pc6400 1024mb 800mhz(только односторонние), при загрузке следующие варианты развития:
а)виснет при загрузке винды
б) перезагружается во время или после загрузки винды
в)загружается, но через секунд 20-30 синий экран
Насколько я помню,в этом случае можно изменить в биосе в настройках памяти значение bank interliving на выкл.Вечером прочитаю в книге по Биосам и напишу точно.Но можешь и так проверить - это не опасно.
basilisk1992
1.Винт SATA или IDE?
2.Проверте мозги memtestom...
Злейший враг компа - это человек...
basilisk1992
напряжение на памяти +0,1-0,15 В , на процессор аналогично. 4 планки - повышенная нагрузка на контроллер памяти он же в проце. и как сказали выше - memtest86+ на прогон. от себя добавлю - у хайникса много брака.
mr.theo писал(а):
basilisk1992
винты sata, только какое это значение имеет?
basilisk1992
Материнку смени, кондеры давно высохли. Посмотреть можно CPU-Z, там есть питание CPU и нагрузив проц посмотреть стабильность напряжения. Хотя и HDD тестом неплохо бы прогнать.
Хотя может у тебя просто раньше были допустим 555 (5.5.5.хх) а сейчас везде 666 (6.6.6.хх) планки ;)
MSI 770T-C45 чипсет AMD 770 & AMD SB710 DDR2 - 2р
GIGABYTE GA-MA770-US3 - 2,2р
紅
龍
basilisk1992 писал(а):
mr.theo писал(а):
basilisk1992
У меня на матери M2N-E было подобное с памятью в 4GB OCZ - проверял memtest-om, возил по гарантии, проверяли на корке - память в отличном состоянии. Но я даже Вислу не мог установить на комп, сидел с Хрюшей...
И както при замени видиокарты обнаружил, что порт sata2 шатается, а на нем дивидюк висит, а на sata1 - хард...
Ну и переставил все на sata5 и sata6 - проблема сразу исчезла и на комп влетела семера....
basilisk1992, ставь сначала одну пару, затем другую. Каждую пару прогони в MemTest. Если выявятся ошибки - сам понимаешью Если ошибок не будет - проблема, возможно, в несовместимости моделей оперативки. Сам пробовал ставить 1Gb Hynix + 1Gb NCP, не работали, выдавался синий экран при загрузке.
SAMSON_OV
напряжение поднял
Prod
в cpu-z напряжение проверил, не скачет, все планки 5.5.5.
memtest`ом завтра прогоню
