Возникла интересная проблема При включении компьютера кулер на видеокарте чуть дергается и больше не шевелиться Сигнала на монитор нет Все разобрал собрал на место теперь все запускается и работает, но кулер на видеокарте не крутится и все быстро перегревается
Система такая
Мат плата ASUS P5QC Видео MSI N260 GTX Блок питания Thermaltake 750w
если все работает, то чего она померла? другое дело, почему вентиль не пашет - этож не софтовая проблема, возможно его уже от видюхи нельзя будет запитать. выход - смотреть и ковыряться, желательно не с кривыми руками. или сдать по гарантии, если еще есть.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Andorr
Попробуй удалить и поставить новую версию драйверов, хотя может и железная проблема кулера.
紅
龍
Дрова сейчас скачаю и попробую обновить Если не поможет то где можно достать в Москве новый кулер на видюху? Или проще забить и купить новую?
Сдать видеокарту по гарантии - не вариант?
Можно попробовать запитать вентилятор от внешнего источника. Мало ли проблема в его питании.
Если банально сдох вентиль - поищите на барахолке. :)
Наверняка кто-то уже заменял охлаждение, а сток остался.
Ну либо в любом приличном магазине брать альтернативный.
По гарантии не вариант Для этого надо ехать в Москву Как запитать вентилятор от внешнего источника? (надо просто взять новую видюху и не париться)
Старую видеокарту не жалко? С удовольствием приму в дар. ;)
Питание вентилятора наверняка от 12В. Которые выдает, например... компьютерный БП.
А эту продай мне :tooth:
10700K@4.9Ghz/Z490 MSI A-PRO/32GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
завтра вечером попробую запитать от внешнего источника сейчас работает адская система "Ветерок" которая не дает компу совсем подохнуть Драйверы я уже переустановил и Riva tuner тож немножко пошаманил насчет продажи я подумаю) таки на новую надо денег примерно 10к рублей :-)
