Добрый день. Какаято непонятная ситуация с памятью.
Итак. Материнская плата - Gigabyte GA X58A-UD5. В нее вставлено 3 планки памяти набора OCZ DDR3 PC3-15000 / 1866MHz /Gold Edition / Triple Channel Kit / 6GB
Все бы ничего, но. Трехканальный режим не работает. И памяти фактически не 6 Гб, а 4. Ощущение как будто не виден третий модуль. Хотя он таки виден системой, о чем говорят скрины ниже от CPU-Z, Everesta и информации ОС.
Вообщем то в них вся информация. Если что то упустил - пишите - добавлю.
И собственно вопрос - в чем собственно дело и где мои еще 2 гига?
Заранее спасибо за помощь.
Eugene74
вобщем самый распространенный косяк - это перекос проца в сокете. Вытащи его и встравь еще раз, при установке кулера следи чтобы от равномерно прижимался к сокету, т.е подтягивай постепенно крепеж крест-накрест.
после этого выстави напругу на память и тайминги согласно спецификации. Или загрузи соответствующий хмр профиль
Для большей полноты картины приведу скрин с биоса. Как видно - косяк с Каналом С. Но что характерно - если поменять местами модули с каналов В и С - то такая картина будет в канале В.
Врятли тут проблема с криво установленым процом. Тем более что работает все очень стабильно и разгон держит отлично. У меня предположения такие.
1. Глючная конкретная планка набора. Самое простое как бы. Но почему же система все такие ее видит как нормальную?
2. Проблемы биоса. Тут вроде перешивал все доступные от этой платы вплоть до F5. Ничего не помогло.
3. Совместимость именно с этой памятью. Но тогда она бы скорее всего неработала бы немного не так.
А так есть чоткое подозрение на конкретную планку. Просто не хочется взять другой набор и получить тоже самое. :-) Поэтому советуюсь тут.
Проверить память просто: ставите по одной планке в первыйф слот канала А и стартуете. Скорее всего, с косячной планкой не стартанёт. У меня так было с китом Corsair pc-12800.
Вообщем иследования "британских ученых" показали что именно "с косячной планкой не стартанёт". Материнка сказала "С1" (что означает "Detect memory") и дальше не грузилась.
Странно всетаки что система ее на общем фоне видит как нормальную. А вот биос не хочет. Завтра попытаюсь взять на пробу другой набор, тем более что с текущим разгоном хватит вполне на 1600 мгц.
