Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2009 Откуда: Украина
Есть возможность купить MSI P35-Neo2 FR за символическую цену, продавец пишет что она неисправна. А конкретнее вот: Неисправная, не реагирует на кнопку включения. Есть следы пайки м/с МИО.
На этом всё, если нужно то могу дать фотографию платы. Подскажите, пожалуйста, стоит ли плату покупать? Её реально будет потом исправить?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
oleg® ну, если замена и/о не выличила её(а причину вам продавец не сказал? Зачем паяли-то) - то проблема либо в мостах(южнике например), либо гдето в обвязке. Это надо "щупать".
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Megagad Причину не сказал, сказал Была в ремонте, отремонтировать не получилось. Значит там что-то уже серьезное с ней... Вот он еще предлагает MSI P31-Neo, на ней: При включении вентиляторы крутятся, сигнала на монитор нет. Есть следы пайки м/с bios. Что про это скажите?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2009 Фото: 9
Была у меня msi neo-f p35 после экспериментов с таймингами памяти(3-3-3-12 хотел попробовать) сдохла(не стартовала)). Ни каких мех. повреждений не было, сброс биоса не помогал... Она тупо сдохла) Биос кривой был.
Prod А мне она нужна в качестве замены Biostar 945p-a7b, так как на ней нет возможности выставить частоту PCI-E шины, изза этого при разгоне процессора видеокарта сыпит артефакты, ошибки и прочую прелесть... MichaelDudikov да уж. я бы и свою не менял, если бы не проблема, о которой выше написал. главное, в мануале оцпия есть, а в биосе - нет! чудеса, да и только.
