Прошу помощи по следующей проблеме:
Имеется матплата P5K-e wi-fi с процом q6600 g0, так вот после неожиданного отключения электричества перестала заводиться, при этом не пищит. Если же вытащить проц и вставить, она заводиться, и предлагает 2 варианта: продолжить загрузку или в биос войти. Выбрав первый вариант загружается винда, но проц работает на минимальной частоте 1200=6*200, если войти в биос то любое его изменение после перезагрузки приводит к молчанию платы. Что делал: менял память, видео, 3 БП, батарейку, шил биос. Проверил с 6320 та же фигня, при первом запуске работает на 933mhz, после перезагрузки не стартует,проц вынимаешь,вставляешь опять на 933, дело наверное в подсистеме питания проца?
Что-то безвозвратно отвалилось.
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
shrek63 или в генераторе опорной частоты (PLL).. думаю без ближайшего СЦ не обойтись. пост-карта бы нужна для диагностики
