Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7
Привет всем!
Неожиданно столкнулся с довольно странной проблемой, которую пока не могу решить.
Суть проблемы: время от времени без видимых причин комп начинает перезагружаться
Причем это не зависит от того разогнана система или нет. Сбрасывал все настройки биоса на дефолт - тот же результат. Подозреваю, что дело может быть в памяти Пробывал снижать ее частоту до 266. Причем перезагрузка идет как под нагрузкой, так и без нее.
Выскажите плиз свои соображения, что можно сделать
Конфигурация системы:
P4 2.4Ghz 533 fsb
Gigabyte GA-8SG667 на SiS648
256 Mb DDR333 M. tec.
HDD WD 80 GB 7200
GeForce4 Ti 4200-8X
CD-RW Sony
DVD LG
Windows XP SP1
Ты память попробуй протестить прогами на битость.
А температура какая?
Разгоняется все по разному, а сгорает одинаково.
Video Hardware Expert
Wraith
БП какой? Если 250W или no name 3xxW, то всё понятно..
Да, SiS648 "не любит" AGP 8x карты. Попробуй переключить её в AGP 4x.
Народ!
Спасибо, что откликнулись.
Блок питания 350W в корпусе MEC Extrime
Что касается температуры, то ничего не могу сказать. Удивительно, но на этой плате нет датчиков мониторинга температуры проца и чипсета, поэтому любой софт будет показывать что угодно кроме реальной температуры. Поидее, если система не разогнана и вентилятор стоит не криво (а это так :D ), то температура в норме 43-45 градусов.
Спасибо, Detonator, за совет насчет AGP 8X я действительно не пробывал ставить ее на 4Х (стандартная настройка в биосе авто), хотя биос прошит последней прошивкой F5, на сайте Gigabyte утверждается, что эта прошивка обеспечивает стабильность AGP 8X
Если перевод AGP на 4Х не поможет, то что еще можно попробывать? :?:
Спасибо.
Wraith
Тут дело скорее не в BIOS'е, а в самос чипсете. Можно, конечно, установить Windows XP на K5, но он от этого в Barton не привратится.
Если не поможет переключение в AGP 4x, то надо попробовать либо поменять карту на НЕ 8X, либо попробовать изолировать у неё несколько контактов(какие - точно не уверен. Этот вопрос для www.nvworld.ru ).
PS Так-же рекомендую установить SiS AGP Update v 1.14
Wraith писал(а):
Блок питания 350W в корпусе MEC Extrime.
Вот попробуй блок питания поменять! Меня вовремя от МЕСа отговорили... да и в фирмах жалуються на блоки питания МЕСов.
