Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
У меня XFX GeForce GTX 285
точно такая же как http://www.thg.ru/graphic/nvidia_geforce_gtx_285/index.html
на комп поставил ее в месте с блоком питания Tsunami Power 'On 685W ATX
Остальное что стоит:
ЦП QuadCore Intel Core 2 Quad Q6700, 2666 MHz ( не разогнан)
Системная плата Gigabyte GA-EP43-S3L
Системная память 8192 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) ( не разогнано)
Система Вин 7
И так в чем проблема.
В играх частые перезагрузки, и понят из за чего трудно.
Видео плата нагревается порядка 77-82 градусов.( эта температура была зарегистрирована за максимально короткое время до перезагрузок.)
ЦП нагревается порядка 67 градусов.
Тестировал на "бублике" 1.8.2 видео карта нагревалась порядка 99 градусов, дальше не рискнул.
Корпус сис. блока открыт с двух сторон. средняя температура в комнате 26-29 градусов.
Вопрос - сколько допустимый нагрев для этой видео карты?
Могут ли из-за перегрева видео карты быть перезагрузки?
ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКИМИ ТЕСТОВ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, ИЛИ МАНИПУЛЯЦИЙ УЗНАТЬ ИЗ-ЗА ЧЕГО ПЕРЕЗАГРУЗКИ?
TiMoscow,
попробуй потестить с другим БП.
скажите для начала, выключена ли у вас автоматическая перезагрузка в доп. свойствах системы?
Saturn™ писал(а):
TiMoscow,
нет возможности, нет ни у кого блока питания более 500в
стоит, на проц, 90 градусов, но он и не достигает вроде такой температуры, по стандарту, у этого проца пиковая температура 72 градуса.
Я не это имел в виду :)
Правой кнопкой на Моем компьютере => свойства => дополнительные параметры системы => загрузка и восстановление => параметры => Выполнить автоматическую перезагрузку. Галку снять нужно.
Кстати, после перезагрузки-то винда выдает сообщение об ошибке?
Что то мне подсказывает, что дело в блоке питания на 685W за ~ 1645 руб. 00 коп.
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_tsunami/Tsunami_Power_On_685W_2x6_85239.html
http://www.ulmart.ru/goods/165816/?&tab=estimate&head=1
TiMoscow писал(а):
ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКИМИ ТЕСТОВ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, ИЛИ МАНИПУЛЯЦИЙ УЗНАТЬ ИЗ-ЗА ЧЕГО ПЕРЕЗАГРУЗКИ ?
Наглядное пособие - http://s005..radikal.ru/i211/1007/5c/6e65b1f6578c.png
Да уж, БП тоже "хорош" :)
Ошибок нет вовсе!
Как ты сказал не пробовал, посмотрел на работе да такой пункт есть в ХР, дома 7 посмотрю где такм такой пункт
TiMoscow,
пока не проверишь с другим качественным БП, дело так и будет топтаться на месте... все симптомы указывают на неисправность или слабость, в чём я уверен, твоего БП.
нету возможности проверить на дому, неси значит туда, где могут прострелять все это дело.
Фото: 6
Разгони процессор и запусти ОССТ и Фурмарк одновременно. Если ребутнется - недостаток мощности. У меня был БП 450вт. Система работала стабильно (2Д, игры), но одновременно ОССТ и Фурмарк БП не тянул, происохдила перезагрузка. Да и играх вентилятор под нагрузкой начинал достаточно быстро вращаться. Поменял на 600вт стало все ОК.
Р7Р55D/i5 750@4000/7950 DC2T v2@1170 1.262v/2*4 DDR31333@1900 Самсунг/ТТ Пурповер 586 +12v/640гб 1500гб 2тб 2тб/7*120/CrossOver 27Q/
ЖК 23.05 07.06
Мультиметром замеры сделай под нагрузкой, написал же -
Попробуй проверить с другим БП у меня простая Delta 550W и то стоит ~ 2200 руб.
Фото: 6
http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 9&pid=2269
420вт на +12V получается вроде? 35A. Должно вроде хватать.
ЖК 23.05 07.06
а то что видеокарта греется на 99 градусов в бублике, за короткое время ничего норм? и это при полностью открытом системном блоке, и кулер на видюхе на 100%.
Появился вопрос: может ли быть брак видео карты в таком сильном нагреве?
Kaizer Soza писал(а):
Tsunami Power 'On 685W ATX. 420вт на +12V получается вроде ? 35A. Должно вроде хватать.
1. Гадать без мультиметра на кофейной гуще будем ?
2. Перечитай отзывы о твоем БП http://www.ulmart.ru/goods/165816/?&tab=estimate&head=1
Фото: 6
binen.
Отзывы из рубрики "смеемся вместе"?
этот блок старого стандарта 2.01. у него выход по шине 12В - 40А. у 500 ваттного Thermaltake PurePower 52А.
Товарищ постивший этот "отзыв" наверное считать не умеет? Откуда у 500вт БП может быть 52А на +12 (624вт)? :insane:
ЖК 23.05 07.06
Ну ошибся товарищ, сложив "виртуальные" линии 12V1,12V2 и 12V3
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_thermaltake/Thermaltake_W0142_RE_PurePower_RX_500W_2x6_64429.html,
получив (18+18+16=52).
Тема не об этом, суть вы явно не уловили.
подскажите какой нужен БП под карту XFX GTX 285, понятно что больше 550 ват. Но я там слышал., что должно идти по определенному проводу какое то минимальное напряжение. Так это или нет? и проясните сколько и где
Дело в БП. Возьмите у друга потестить, 400W хватит (2 недели стоял 400w для теста на 285 + q9550).
Или купите новый БП, чифтек на 600w например.
10700K@4.9Ghz/Z490 MSI A-PRO/32GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Сейчас этот форум просматривают: Alaan, Anakeen и гости: 19
