Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Мать: Asus M2N68-Am Se2 ACPI Bios Revision 0212 V02.61
OZU: Samsung DDR 2 800 MHZ Установлена в первый слот относительно процессора.
Процессор: Amd Athlon Am2 64 x2Dual core processor5800+
Видеокарта: Asus EAH4650 1GB
Корпус: Foxconn TLA+-489 400W Atx FSP
HDD: SeaGate 120 gb
Охлаждение:Zalman Cnps7000C-CU LED
операционная система: Windows XP Zver DVD v2010
Греется процессор в независимости от операцонной системы, при 0 загрузке процессора температура 40-54 при загрузке процессора 50 или в игре температура 70-80 система выключается. Биос не изменялся.
Помогите плиз.
пыль пробовали вычистить? радиатор куллера плотно прилегает к процессору? термопасту меняли?
Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
Пыль хорошо выдул хорошо, термопасту поменял щас паста Coolermaster, а насчет радиатора то он плотно прилегает к процессору, поставил с трудом.
ну тогда чудеса термопасту надеюсь не толстым слоем наносили? корпус то хоть продувается? а с открытой боковой стенкой тоже самое происходит? можно еще попробовать включить мониторинг температуры проца и попробовать прижать ручками радиатор и посмотреть изменится ли температура
Нет, не толстым. Крышку у системника постоянно держу открытой, продувается довольно таки хорошо.А какой утилой лучше мониторинг провести?
Проц на каком ядре? Если Brisbane, то похоже на брак, надо крышку снимать с него
Это не есть хорошо для охлаждения
А с закрытой еще сильнее греется. Всмысле не хорошо? А как узнать на каком ядре процессор?
Genri221, ядро можно узнать запустив CPU-Z. Ядро это Code Name.
Как только включаешь холодный комп, если войти в BIOS и посмотреть, какая температура?
Genri221
Частенько у 5800х высыхает паста внутри. За два месяца раза три приходили люди с такой проблемой. Снимайте крышку, меняйте пасту, приклеивайте на герметик обратно и все должно наладиться.
3DFX Voodoo...
Последний раз редактировалось R580 07.07.2010 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Ссылка есть? Температура где-то 34-50 С.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
А как снять крышку? Герметик какой нужен?
Пока этим не занимайся.
Для этого надо аккуратность 100%, срезается канцелярским ножом по краям или лезвием, герметик автомобильный я использовал.
CPU-Z http://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/1.54-setup-en.exe
Genri221
Клеили обычным высокотемпературным автомобильным герметиком.
А как снять крышку?
Тему можно поискать на форуме.... Однако, если никогда не делали этого то можно легко запороть проц, так что решать вам ;)
3DFX Voodoo...
Ядро brisbane
Genri221
Ядро brisbane
А вот это плохо. Видимо без разбора вам не обойтись.
3DFX Voodoo...
А если по гарантии поменять?
Попробуй. Только настаивай чтобы темпы были в простое - ну максимум +2-3С от комнатной и тебя ничего не волнует.
Собирали в фирме или сам?
Genri221
Только не идите на уговоры по поводу замены СО. Пускай меняют проц!
3DFX Voodoo...
Собирал сам.
Genri221 писал(а):
Собирал сам.
Тогда как сказал R580, пусть меняют проц. Только лицо кирпичом делай :-)
Он так грелся с самого начала я с начала на кулер грешил с процом они мне дали Foxcon df0802512b1ln потом поменял на Zalman Но это помогло но не надолго
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Спасибо за советы! Так и cделаю ;)!!!!!
