Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
P7P55D-E Deluxe
Intel Core i3 530 2.93GHz LGA1156
Kingston Hyper X (KHX1600C8D3K2/4GX) Kit of 2
Sapphire HD5850 1024Mb
БП Corsair 650Вт
Купил новый комп, но счастье длилось недолго(( Через пару дней решил его немного разогнать, зная что проц легко держит до 4200, а то и больше, разогнал до 3600 (для начала), загрузился, запустил одновременно тест на стабильность Эверест, WinRar + 3D тест для видюхи и нагрузки в целом. Час отработал без проблем. Оставил так. Потом стал замечать, что иногда при включении компа, вылетает синий экран, перезагружается. Перепробовал всё: прошил новый биос, повышал напряжение, уменьшал-увеличивал тайминги памяти, разгонял почти без разгона памяти... один фиг, если зайдет в систему, то всё нормально, держит любые тесты (кроме FPU Julia из Эвереста, вылетает синий экран, проходит его ток на дефолте), но при загрузке из четырех заходов раз или два перезагрузится. Выше разгоняешь 4Гц, 4,2Гц, тоже самое... Скинул на дефолт, но при заходах опять такой же гемор, может чуть пореже.
Вот не знаю,что делать. Не пойму мать это или процессор, скорей всего мать. А в гарантийку вести. он же работает... если зайдет, и не всегда такое случается(((( Может кто чего подскажет?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Да, система Win7 x64
Напишите настройки.
Любите друг друга...
К примеру на 3600:
164х22=3608
core voltage 1.2v (пробовал 1,3...1,4)
QPI link 2624 (пробовал увеличивать, делать 3608 и др.)
тайменги памяти дефолт (делал даже больше чем нужно), напряжение 1,65v (ставил 1,6; 1,5)
IMC - сколько?
У меня мать Asus P7P55D Deluxe, проц Core i5 похожий трабл:
viewtopic.php?f=89&t=362924
Сейчас разбираюсь... пока подозрения на мать. В моём случае не вылетают БСОДы если стоит один слот памяти... попробуй, чисто из любопытства.
Ок, попробую
Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
IMC Voltage - 1.11v (auto)
Добавлено спустя 8 часов 43 минуты 8 секунд:
Пробовал ставить до 1,3v? не помогает(
Мда... частенько асус стал "недружить" с памятью..
У мя P7P55D-E + Intel Core i5 530 + кингстон 1600..
Постоянные рандомные ребуты.
Цифровая подпись Пингвина
