Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2007 Откуда: Уссурийск
Стояла 1 планка на 2 гига, прикупил еще 2. Поставил, почему то 3 планки как показывает CPU-Z работают в 2х канальном режиме. Планки абсолютно идентичные (объем, производитель, частота, вплоть до таймингов), стоят как написано в мануале к мамке в правильных слотах. В мануале написано биос автоматом включит трехканальный режим. Однако этого не произошло. В биосе не нашел даже намека на принудитеьное включение 3х канального режима
Конфиг в профиле. Биос мамки обновлен до версии F10
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2010 Фото: 0
когда в эвересте тестируете память посмотрите предпоследний столбец,что он пишет если стоит трехканальный режим то должен написать трипл,если двухканальный то дуал
Конкретно к моей мамке могу ответить так. Поддерживает и 2х и 3х канальный режим работы. Смотря как поставишь планки (в какие слоты) Стоят правильно, а трех не включается Еперный театр
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
VolFernion У гиги memory remap вроде как автоматом должно врубаться,может бивис сыроват? Пробовали планки вытащить а потом опять вставить?Еще вариант - контроллер,может как в ветке по памяти встречалось, плохой контакт проца и сокета (там правда не видели по пару планок даже в биосе) переустановить проц.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
BIOS позавчера перепрошил на последнюю версию с офф сайта F10, писал же:) Ну а плохой контакт проца и сокета это как его поставить надо и как при этом комп ваще стартанет интересно
