Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Здравствуйте, в общем заметил интересный момент :
1 Слегка прыгает напряжение на процессоре (скриншоты прилагаются)
2 Просело напряжение по линии 3,33, чем это чревато ?
3 Так же хотел бы узнать нормальны ли температуры моего железа вообще ?
Заранее благодарю уважаемых железнячников за ответы.
Температура в простое
Последний раз редактировалось Kaiser88 12.07.2010 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
температура, как я понял, представлена без нагрузки?))
именно, сейчас исправлю
Kaiser88
Без нагрузки всё в порядке. Так и должно быть.
Фото: 5
не заметил, что интел...
на моем старом 4800+ напруга снижается до 1,120, но приетом понижается частота....
Kaiser88
Или это работают энергосберегающие технологии или проблема со стабилизацией напряжения. Выясняется отключением всех фич энергосбережения в биосе и нагружении CPU тем же архиватором.
#77#77
на лицо результат энергосбережения (не Интел))
紅
龍
по поводу энергосберегающих технологий, вроде выключено, фото биоса прилагаю
Фото: 4
Где просело? Где скачет? Вы эти "скачки" и "просадки" меряли чемнить КРОМЕ софта? Также, не забыли ,что допустимый разброс равен плюс-минус 5%? Вот скрин из официального документа:
#77 - так что не нервничайте и меряйте только приборами(предназначенными для этих целей), а не софтом!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Выше отписавшийся оратор не донес до меня практическо-ползеной информации.
Есть еще у кого идеи ?
0,016В - это слегка прыгает, да? Ну ну. Такое поведение абсолютно нормально.
Про 3.3 - мерить только мультиметром. Комрад Megagad привёл вам скриншот из спецификаций ATX. Поясняю: даже если напряжение будет 3,135В - то это будет в пределах допуска. Если софт по +12В линии 8 вольт покажет - побежите БП менять?
Температуры в норме.
спасибо за ваш ответ, все понял, кроме :
это вы так надо мной посмеялись или действительно все в норме ? Т.е. так и должно быть или что то глючит, но в пределах нормы ?
Так же по своему фото биоса - все ли правильно отключил ? Я про энергосберегающие свителки и перделки.
Энергосбережение отключено. Такие лёгкие гуляния напряжения - абсолютно нормальное явление.
спасибо за ответы :-)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
