Здравствуйте. Есть одна проблема, надеюсь вы мне поможете в ее решении.
Комп. AMD 64 6000, память 4 гига (по 2 на планке двухканальный режим), винт 400 гиг, мать асус M2N68.
Система. W7 64.
Недавно появилась одна проблема, что после включения, комп наглухо зависает просто и все, "не алло". Переставил драйвера, проверил память memtest om. В конце концов переставил винду, проблема пропала на 2 дня а потом появилась опять!
Вот что пишет винда на BSOD:
Сигнатура проблемы
Имя проблемного события: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения о проблеме
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8004EB5038
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Код черпака: X64_0x124_AuthenticAMD_PROCESSOR__UNKNOWN_PRV
Информация сервера: e9eeb201-59a2-47f4-ae32-70ef04eb6424
Лог через прогу bluescreenview:
Dump File : 071310-22308-01.dmp
Crash Time : 13.07.2010 11:58:14
Bug Check String :
Bug Check Code : 0x00000124
Parameter 1 : 00000000`00000000
Parameter 2 : fffffa80`04eb5038
Parameter 3 : 00000000`00000000
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver : hal.dll
Caused By Address : hal.dll+f64c
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\071310-22308-01.dmp
Processors Count : 2
Major Version : 15
Minor Version : 7600
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Погуглив, нашел нечто подобное тут - viewtopic.php?f=89&t=351662&start=0 , но то что говорил юзел AAABBBCCC исправить не смог, т.к. не нашел в БИОСе параметра "DRAM Back-To-Back CAS# Delay".
Версия биоса: 0405.
Температура в порядке, комп не разгонял. Да и вообще, он у меня работает уже больше года, проблем - 0. W7 до этого стояла пол года, вот недавно переставил. Регулярно обновляю винду через W update.
Подскажите, пожалуйта, в чем может быть проблема?
если мне память не изменяет код 124 означает нехватку питания процессора...
Попробуй немножко поднять напругу, но без фанатизма и посмотри что изменится!!!
У меня такая вылетала после разгона проца и прохождении ОССТ, после поднятия напруги все исчезло!!!
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
вот накопал кое что как раз по твоей проблеме
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:78366
Только что опять зависло... Тупо синий экран.
Выдало:
Сигнатура проблемы
Код языка: 1049
BCCode: 3b
BCP1: 00000000C0000005
BCP2: FFFFF960001C407F
BCP3: FFFFF88008AAF1C0
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Код черпака: X64_0x3B_win32k!zzzWakeInputIdle+ab
Информация сервера: 11d89590-13f6-4819-b0cb-1e686d5602c0
Dump File : 071310-21886-01.dmp
Crash Time : 13.07.2010 19:15:58
Bug Check String : SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug Check Code : 0x0000003b
Parameter 1 : 00000000`c0000005
Parameter 2 : fffff960`001c407f
Parameter 3 : fffff880`08aaf1c0
Caused By Driver : win32k.sys
Caused By Address : win32k.sys+d407f
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\071310-21886-01.dmp
Major Version : 15
Вышел более подробный краш-лог... Даж не знаю что делать.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
BoyK писал(а):
если мне память не изменяет код 124 означает нехватку питания процессора...Попробуй немножко поднять напругу, но без фанатизма и посмотри что изменится!!!У меня такая вылетала после разгона проца и прохождении ОССТ, после поднятия напруги все исчезло!!!Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:вот накопал кое что как раз по твоей проблеме http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:78366
Спасибо, но почему же раньше такой ошибки не было? Почему раньше не было Bsodов?
Перепрошил биос из старой версии 0405 в новую 0705. Нашел в биосе настойку в Таймингах памяти, и поизменял значение CAS (на 6) и CAS# на (3-5). Не помогает :-x
Выдало ошибку, на ровном месте:
Dump File : 071610-23618-01.dmp
Crash Time : 16.07.2010 14:23:42
Bug Check String : UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
Bug Check Code : 0x0000007f
Parameter 1 : 00000000`00000008
Parameter 2 : 00000000`80050031
Parameter 3 : 00000000`000006f8
Parameter 4 : fffff800`028f738c
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+70600
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7600.16539 (win7_gdr.100226-1909)
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\071610-23618-01.dmp
Major Version : 15
Как я понимаю, это какой то конфликт процессора с памятью. Может и правда надо напряжение на проце поднять. Ща спрошу у Boyk более подробно об этом.
Подскажите плс, что это может быть :-|
проц очень прожорливый, мамку хорошую требует, жрет прилично. от времени кондеры подсохли на маме/БП начинается нехватка. какой БП?
Заходи в биос и шамань
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Или проще можно сделать, обновить биос.Или тайминги памяти по выставляй как надо.
Безумный техник.Лучшая ММО игра World of Tanks
Биос сегодня обновил, с 0405 в 0705. По поводу таймингов, изменил пару параметров. Подскажи плс ,какие это "как надо".
БП на 400V, точную марку не помню. Мб стоит поднять напряжение на CPU на +50 mv? Это поможет?
полностью с вами согласен. Мама так себе, питание на столь прожорливый проц слабовато. 4-х пиновый коннектор для его подключения (возможно элементарное окисление контактов от пренагрузки) плюс неизвестный БП. плясать надо от цепей питания процессора до БП и для очистки совести попробовать проаверить планки памяти по одной
