Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Обновил железо и купил новый БП. Вот конфа:
Проц: e8500
Видео: hd 5770
RAM: 2 gb
HDD: 500 gb
БП: CFT-650-14CS
Проблема: БП нагревается и половина верхней части корпуса становится теплой. Особенно быстро он нагревается в играх. Иногда чувствуется легкий запах пластмассы.
При этом, установлены 3 кулера:
1) На проц
2) На жесткий диск
3) Сзади корпуса, под БП на выдув
После, я снял одну боковую стенку корпуса (на ней есть вот эта трубка: http://a-techno.com.ua/products_pictures/388/large_s_gmc_h-70_case_022.jpg) и о чудо, ничего не нагревается + никакого запаха пластмассы.
Не тестил комп зимой, так как купил летом и в квартире сейчас жара 30 градусов!
Вопросы:
1) Нормально ли, что БП так нагревается?
1.1) Если это ненормально, то как исправить?
2) Может ли температура БП зависеть от температуры в квартрире (30 градусов)?
Догадки:
1) БП нагревается из-за жары
2) Запах пластмассы и нагрев из-за пластмассовой трубки на стенке корпуса. Вот она: http://a-techno.com.ua/products_pictures/388/large_s_gmc_h-70_case_022.jpg (Может ее просто открутить? Ничего плохого не будет?)
Могу предположить, что вентилятор на корпусе не справляется со своей работой и горячий воздух выбрасывается через блок питания, этому еще может сопутствовать кулер процессора. У меня такое было, при этом просто адски грелся корпус, в месте, где устанавливается БП. В принципе ничего в этом страшного нет, температура не критическая. Если не нравится, нужно улучшать циркуляцию воздуха в системнике. Если убрать трубу, то горячий воздух еще больше будет рассеиваться внутри системника. Естественно жара в комнате влияет на температуру железяк в компе.
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
Если бп стоит внизу, поставь сзади него 120 мм не выдув, я так себе сделал, темпа сильно упала.
sanjerri, суть проблемы в том, что БП стоит cверху. Хочешь её решить, купи новый корпус, в котором БП снизу, например Cooler Master "HAF 922" RC-922M-KKN1-GP.
The world is not enough...
Догадки:
ну так открути эту трубку пластмассовую и проверь... непонимаю.. что мешает??? будет, похоже даже лучше, запаха паленой пластмассы не будет ))
у меня блок питания в открытом корпусе дико горячий, пальцы держат можно, но крайне неприятно... даж без нагрузки... это нормально?
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
у меня f5beta... греется он уже как 3 недели (считай, как жара началась)
