Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Собрал системный блок, конфигурация:
Phenom II X4 955 Black Edition
Cooler Master Hyper 212 Plus
ASUS M4A89GTD Pro/USB3
2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/2G (PC10600, 1333МГц, CL9)
1000ГБ Hitachi "Deskstar 7K1000.C
PCI-E 1024МБ PowerColor "Radeon HD 5830 PCS+
Miditower Antec Three Hundred EU
650Вт Corsair TX650W
Все разъемы подключены, правильность подключения проверена.
При запуске компьютера все кулеры вращаются, черный экран - даже BIOS нет.
Подключили динамик: 1 длинный сигнал и 2 коротких - судя по описанию: не обнаружено модулей оперативной памяти.
Память не детектится, потыкали во все слоты во всех конфигурациях, всё равно горит лампа и POST выдает отсутствие памяти.
Как запустить системник? :weep:
Пробовали запускать без оперативки, без видюхи, сбрасывали BIOS.... - результат отрицательный
Последний раз редактировалось Buratino 15.07.2010 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Для начала собери вне корпуса(на антистатическом пакете от материнки)
di.fm
погнули ноги процу?
проц внешне в норме, ставили аккуратно
ну я б перепроверил. и собери на столе (на коробке с под матери)
Подключи только самое необходимое:мать,проц,память,видео,клава,моник,винт тоже можно,потом проверь с другой оперативкой(в разных слотах и сочетаниях)
di.fm
Последний раз редактировалось Serpenteiro 15.07.2010 16:39, всего редактировалось 1 раз.
понял, попробую без корпуса собрать - отпишусь
Добавлено спустя 58 минут 23 секунды:
Собрал вне корпуса (на антистатическом пакете от материнки): мать, проц, память, видюху, подключил клаву, моник, винт - черный экран монитора....
отключал видюху, перепробовал комбинации с памятью - стало еще больше грустно.
Попробовать другую оперативку пока нет возможности.
доп питание к процу и видео подключал?
ноги процессора смотрел? )
доп. питание было подключено, проц снимал, осматривал - внешних повреждений не обнаружено, ровнехонько в ряды ноги стоят
Остается метод исключений-ищи похожую конфигу у друзей
di.fm
Поеду в сервисный центр фирмы, где заказывал железо.
О конечном результате отпишусь в данной теме.
Добавлено спустя 6 часов 47 минут 17 секунд:
после замены материнки на аналогичную всё заработало :dance:
