Помогите!!!у меня мат.плата asus a8ne.при включении компьютера появляется ошибка cmos check summ error.два варианта - либо f2 setup defaults , либо del вход в биос.думал ошибка изза батареи...менял не помогло ошибка пропала на 2 дня.Что странно она иногда пропадает на время потом появляется вновь.сбрасываются часы даты и все настройки биоса.Что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Москва
Попробуйте прошерстить ветку по своей материнке. Если не хотите заморачиваться ремонтом, НЕ отключайте системник от сети и не выключайте тумблер на БП... дотянете, возможно, до апгрейда.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Замерь напругу на батарее до вставки в МоБу, а потом- как опять появится CmoS Checksum Error. Если села тарабейка, то необязательно она была дохлая. А дохлым бывает ЮМ. Замерь сопротивление на контактах, куда батарея вставляется.
Serga01net писал(а):
дохлым бывает ЮМ
Бывает... вроде помнится и прошивка, сажающая батарейку, у асуса на nF, попадалась. Только не помню, у кого и как... Ну а на дежурном +5 вольт, может и поработает
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
