мамка GB GA-870A-UD3 AMD870 AM3 ATX
Корпус ATX CoolerMaster RC-600-KKN1-GP Gladiator 600
если прикрутить мамку на болты, то не включается вообще. есди без болтов то все в норме.
в чем косяк? мамка или корпус?
Just animal see black and white
Strike Hard__Strike Deep
руки.
А хз, по идее на стойки надо прикручивать мать, а не напрямую к корпусу.
+1 к предыдущему посту :tooth: .
Последний раз редактировалось MaD!CaT 16.07.2010 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Hazar90 А стойки привинтили??
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
дааа :(
Hazar90
А попробуй БП из корпуса вынуть, и подключить на весу (не заземляя на корпус)
Все что я хотел сказать написано выше
Фото: 41
Hazar90 писал(а):
дааа
Че так неуверенно? Для крепления МоБы достаточно всего 6 винтов. Дырки (на МоБе) юзаются только те, что имеют металлическую окантовку. Сильно тянуть не надо (МоБа не сбежит из корпуса :haha: ). Отверткой ничего не пропорол? Операция ювелирная. Рамку задних разъемов правильно поставил? Там есть (за каким-то хреном) скобы на некоторых штекерах- с ними больше всего проблем.
это не у меня стоит ) а у друга. но я ему все передам :D
