Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Добрый день.
Сложил комп со следующими комплектующими:
Процессор Intel Core i7-930 2.8GHz/8MB/1066MHz
Видеокарта Asus PCI-Ex GeForce GTX 480 1536MB GDDR5
Материнская плата ASUS P6T DELUXE V2
Память Kingston DDR3-2000 6GB PC3-16000
Жесткий диск 3.5" SATA II 1000 Гб 7200 rpm 64 Мб WD Caviar Green
Блок питания Chieftec APS-1000C
При включении, материнка никаких звуков не издает, но все световые индикаторы на ней работают.
Монитор к видеокарте подключен через переходник (идет в комплекте к видео) т.к. не поддерживает full hd.
На мониторе при включении вообще никакой картинки нет. Подключали все по инструкциям, проверяя много раз.
В чем может быть проблема? Подскажите, пожалуйста.
bierhoff
Питание 8-пин для процессора подключил?
Планки памяти в 1-3-5 слоты расширения установи.
Без корпуса собери, возможно замыкание.
suum cuique
Фото: 8
А монитор забыл указать ;) .
У меня старый моник тоже не поддерживал FullHD, но ни каких переходников я не юзал...
Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
с другой видюхой по пробуй.
Я счастлив по умолчанию! Пожалуйста, не лезьте в настройки.
Проц не криво установил?У меня так раз было.Симптомы те же.Проверь для уверенности.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Точнее кулер на процессор.
LG Flatron L1719S
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Куба писал(а):
bierhoff
Т.е. для кулера над процессором? Да, вкючено.
Да, 1-3-5.
Попробую без корпуса...
Кстати, только что сделал видео внутренности
http://rapidshare.com/files/407633835/_ ... __0019.rar (извините за плохое качество)
Добавлено спустя 36 секунд:
Есть видео от компа 7ми летней давности, она туда ну никак не станет
Фото: 8
bierhoff, понятно моник только с VGA, а на видео такого нет.
А какой переходник использовал:
DVI-VGA или
HDMI как-то к VGA подключил?
HDMI тут лучше не использовать, нужна поддержка монитором.
Последний раз редактировалось ReXaN 18.07.2010 18:26, всего редактировалось 1 раз.
Да нет, там заклепки такие, что если б криво, было бы сразу заметно.
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
DVI-VGA или
Переходник DVI - D-Sub
Не для кулера ,а для самого процессора.
--- The place where gods come to die. ---
Да, подключено
bierhoff
Снимай охлаждение(кулера) с памяти и с одной планкой в первом черном слоте. BIOS сбрось на дефолт, вынув батарейку, перед этим обесточь системный блок..
suum cuique
Фото: 8
D-Sub - это и есть VGA. Попробуй к другому гнезду в видяхе подключить, их вроде 2.
А монитор-то рабочий? Проверь не подключая к компу.
У меня недавно старый моник неожиданно сгорел - тоже черный экран и только индикотор питания горит. БП моника сдох.
Система звуки, вообще, какие-то издает, например звук винчестера?
Возможно ты просто не правильно подключил Power/Reset и он у тебя не так включается? (хотя на современных системах тут сложно ошибиться)
ПС: А материнка и не должна звуков издавать если все ОК...
Пробовал к обеим, результат одинаковый.
Монитор рабочий, сейчас за ним сижу.
Да, винты вроде как начинают крутится. Индикатор дисков горит.
Материнка должна издавать один короткий бип, хотя бы в случае когда клавиатура либо VGA не обнаружены
Фото: 41
Да память это виновата (потому и бипов никаких нет). С первого раза никогда ничего не включается. Поставь одно бревно вначале, включи, лезь в БИОС и настраивай параметры памяти вручную. Напругу на паспортные данные, частоту оставь стандартную (1333 МГц). Потом разгонишь.
когда виновата память бипы есть, а вот если виновата видеокарта бипы бывают не всегда, видюха будет спокойно крутить кулера, а на моник не чё ни выдаст.
нормальное железо в дефолте и если правильно собрано, всегда стартует как только подадут питание.
доп. питание к видюхе не подключил
самый простой способ определить виновника "если ничего не включается": подключаешь голую материнку к БП и включаешь. если БП врубился и исправна материнка- биос бипером будет ругаться на отсутствие всего(проца, памяти, видео, жесткого). если не начала -проблема в ней ( а может просто бипера нет ). если заругалась - втыкай все по очереди,(проц поставил- включи, потом планку памяти -включи и т.д.). Ах, да. обязательно вытащи батарейку, и нажми кнопочку или переставь джампер на "clear CMOS".
Полная чушь. Если все ОК, то материнка должна издать один короткий сигнал.
Повторяющиеся длинные сигналы - память.
Длинные - три коротких - видео.
Обычно в таких ситуациях я поступаю так:
1. Проверяю что подключено все необходимое дополнительное питание
2. Убеждаюсь что процессорный кулер включен в свой разьем - бывали когда-то случаи, что мама не хотела стартовать потому что не видела процессорного кулера.
3. Осматриваю процессор
4. Беглым осмотром убеждаюсь что на маме нет болтов, шурупов, отверток и другой фигни, которая могла нападать во время сборки
5. Отключаю всю периферию (винты, сидиромы, ридеры, лицевые USB-порты и т.д.)
6. Достаю видео. Если начинаются сигналы длинный-три коротких, значит что мама как минимум жива. Ставим видео на место.
7. Достаю память. Если мама жива, то должны быть повторяющиеся длинные сигналы. Если так - трабл с памятью. Со старой SD-RAM я обычно не церемонился, самый простой и эффективный способ был - провести двумя пальцами по контактам памяти, вытереть их. В теории опасно, на практике часто помогает.
Если и после этого никаких признаков жизни - вынимаем маму из корпуса. Не оживает - пробуем другой блок питания.
Если после этого все еще мертво - снимаем кулер, смотрим что проц стоит нормально без перекосов, на нем есть все отпечатки от сокета (актуально для новых интелов).
[Asus P7P55D Pro][i5 570@3.7GHz][Chieftec APS-750C][DDR3 4x4Gb 1600][Saphire HD 4670 Silent][1xWD 1002FAEX, 2xWD 1001FALS, 3xWD 10EARS][Samsung F2380]
полная чушь, у меня две материнки не издают ни единого сигнала при включении и при этом обе работоспособны, идите учите мат часть и потом делайте такие заявления, все сигналы бипера у разных биосов разные то бишь у аварда отсутствие памяти может бибикать одним сигналом, а если биос ами то другим.
Сигналы AWARD BIOS
* Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания.
* Непрерывный сигнал. Неисправен блок питания.
* 1 короткий. Ошибок не обнаружено.
* 2 коротких. Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию. Проверьте надежность крепления шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы.
* 3 длинных. Ошибка контроллера клавиатуры. Перегрузите компьютер.
* 1 длинный+1 короткий. Проблемы с оперативной памятью.
* 1 длинный+2 коротких. Проблема с видеокартой -- наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. Также проверьте подключение монитора.
* 1 длинный+3 коротких. Возникла ошибка инициализации клавиатуры. Проверьте качество соединения последней с разъемом на материнской плате.
* 1 длинный+9 коротких. Возникла ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти. Перегрузите компьютер или перепрошейте содержимое микросхемы.
* 1 длинный повторяющийся. Неправильная установка модулей памяти.
* 1 короткий повторяющийся. Проблемы с блоком питания. Попробуйте убрать накопившуюся в нем пыль.
Сигналы Phoenix BIOS
* 1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS.
* 1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
* 1-2-1. Неисправна материнская плата.
* 1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA.
* 1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA.
* 1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти.
* 1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти.
* 1-3-4. Аналогично предыдущему.
* 1-4-1. Неисправна материнская плата.
* 1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти.
* 1-4-3. Ошибка системного таймера.
* 1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода.
* 3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA.
* 3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA.
* 3-1-4. Неисправна материнская плата.
* 3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры.
* 3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти.
* 4-2-1. Ошибка системного таймера.
* 4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры.
* 4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор.
* 4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти.
* 4-3-4. Ошибка часов реального времени.
* 4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана устройством, использующим данный порт.
* 4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. См. выше.
* 4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора.
Сигналы AMI BIOS
* 2 коротких. Ошибка четности оперативной памяти. Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти.
* 3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти. Рекомендации аналогичны.
* 4 коротких. Неисправен системный таймер.
* 5 коротких. Неисправен центральный процессор.
* 6 коротких. Неисправен контроллер клавиатуры.
* 7 коротких. Неисправна материнская плата.
* 8 коротких. Неисправна видеопамять.
* 9 коротких. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
* 10 коротких. Невозможно произвести запись в CMOS-память.
* 11 коротких. Неисправна внешняя cache-память (установленная в слотах на материнской плате).
* 1 длинный+2 коротких. Неисправна видеокарта.
* 1 длинный+3 коротких. Аналогично предыдущему.
* 1 длинный+8 коротких. Проблемы с видеокартой или не подключен монитор.
в нынешнем ами биосе на мат плате асус у меня нет сигнала (1 короткий. Ошибок не обнаружено.)
Последний раз редактировалось dax8201 19.07.2010 8:25, всего редактировалось 1 раз.
открою вам тайну, материнки ваще не бипают. бипает спикер подключенный к материнке. а если ничего не бипает, то спикер неправильно или вообще не подключен.
