Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Вобщем реанимировал комп, на котором в прошлом году сгорел БП. Перед реанимации проверял у друга, почему не работал комп. С его БП комп догрузился до биоса, после чего постоянно ребутался. В итоге я запилил в комп новый БП на 500 вт , а также новую оперативу - 2 планки Kingston KVR800D2N6/2G (Тип памяти DDR2; Тактовая частота 800 МГц; Объем 1 модуль 2 Гб; Форм-фактор DIMM 240-контактный; Пропускная способность 6400 Мб/с; Напряжение питания 1.8 В).
Таким образом получился:
Процессор: Pentium D-950 3.4 GHz
Видеокарта: ATI Radeon X1600 Pro 512 mb PCI-E 16
Материнская плата: ASUS P5PL2
Память Kingston: DDR2 2*2GB PC2-6400
Жесткий диск: SATA 200 Гб
Блок питания: 500W 24pin 2*SATA 12cm Fan switch power cord RTL
ПРошу прощения за неполную информацию, так как все описания и прочая документация давно утеряна. Восстановил по памяти.
Суть проблемы в том, что компьютер в новых кондициях не выдает информации на монитор (банально даже биоса; не работает мышь и клавиатура). Все лампочки на материнки, новый кулер и прочая перефирия светится, крутится, вертится и работает. Не имею понятия в чем беда. Очень жду помощи
Фото: 41
DegMC Сбрось перемычкой на МоБо настройки CMOS BIOSа, потом убери одну планку памяти и запускай. Скажешь, что будет.
Прости, но я далёк от этой терминологии. Можно сказать я еле-еле новичок в этом деле. Объясни, пожалуйста, как-нибудь попроще, расскажи поподробнее.
Что за перемычка; МоБ; CMOS ?
Фото: 136
ASUS P5PL2
мож скажу чего не то но : разве память 800мгц подходит ? :spy:
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 44829.html
скачай мануал к своей материнке и сбрось cmos, вытаскиванием батарейки или замыканием clear-cmos .
http://www.probios.ru/article/bios/clear-cmos.html
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
ILYA-HAMSTER писал(а):
ASUS P5PL2
Вставляю старую, работавшую планку - тоже не фурычит. Батарейку тоже вытаскивал и вставлял обратно. А как замкнуть ?
Фото: 136
ссылка же выше ;)
на материнке есть джампер-перемычка clear cmos.вынимаешь батарейку и и переставляешь эту перемычку минут на 10.комп при этом лучше обесточить полностью
если хочешь рассмешить Бога-расскажи Ему свои планы на завтра
Фото: 136
кстати в первом же описании написано , (если конечно эта ваша материнка)
*Несмотря на наличие 4х слотов на плату можно установить только 2 двусторонних модуля памяти. Все слоты можно задействовать только при установке односторонних модулей.
*Тип поддерживаемой памяти DDR2 PC2-3200 (DDR400), PC2-4200 (DDR533); ЕСС не поддерживается
*Max объем оперативной памяти 2 Гб
Нашёл 3 торца на которых надет синий столб. Внизу написано над ней, на плате CLRTC. Столбик стоял на 1 и 2 контакте, сделал на 2 и 3. Что теперь?
Зачем так сложно?
Либо батарейку вытащить
Либо джампер переключить (джампер специально и разведен на плате, чтобы батарейку не вытаскивать, я не видел ни одной платы на которой результы переключения джампера и вынимания батарейки отличались).
Секунд 15-20 обычно хватает (лично это время я не проверял, но дольше никогда не ждал)
Полностью обесточивать комп не надо (это проверял).
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
DegMC писал(а):
Что теперь?
Теперь переставляй назад.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Вобщем всё осталось как прежде. Вставлял 1гб памяти, 2 гб памяти, 2 по 2гб памяти. Перед каждой вставкой обнулял. Толку 0
Фото: 136
последнее что приходит на ум, все 20+4 пин и 4пин для проца подключили ?
если да то все железки проверяй на другой материнке, если всё работает проц\ память \ видео то материнку в в сервис или в мусорку.
Ахаха. Ну это п****ц. Я 4 пина не вставил для проца. Спасибо всем. Кстати с 2-мя планками по 2гб мать определяет 3.37гб озу, если смотреть через панель управления>система. Всем спасибо
