1) Появляются вертикальные салатовые полоски по всему монитору, собственно только из них картинка и состоит, затем становится полностью темной. Системник работает, монитор тоже (с другим системником нормально включается). Нажатие кнопки reset не помогает – темный экран, power – тоже самое. Однако, через некоторое время после полного выключения снова на непродолжительное время работает. Первый раз это произошло во время работы в фотошопе, затем – даже при простом копировании. Обновление дров видеокарты не помогло. В инете я видела, указывают на поломку/ брак видеоплаты. Компу меньше месяца. Кто может подсказать в чем причина и как проверить, чтобы не с пустыми руками при необходимости идти в сервисный центр.
AM3 AMD Athlon II X4 630 2.8ГГц, 4*512К Системная плата AM3 Gigabyte GA-MA785GT-UD3H Видеоплата PCI-E Radeon HD5770 ASUS EAH5770 CuCore/2DI/1GD5, 1024M Модуль памяти DIMM DDR3 2048M, 1333МГц (PC10660)Kingston - 2 штуки БП для корпуса ATX Corsair VX550W (CMPSU-550VXEU), 550Вт, P4 20+4pin ЖК 20' Samsung
И второй комп в этой же теме. 2) Комп старый, но до сих пор вроде исправно работал. Но последнее время зависает картинка – ничего и никак нельзя сделать, лампочка загрузки/копирования/работы на системнике постоянно горит. При перезагрузке во время проверки системы пишет, что Disk boot failure insert system disk, при этом первый жесткий диск, второй и CD-дисковод (который не горит и не открывается) при проверке написано , что их нет. Через некоторое время после выключения все снова приходит в норму.
Процессор Intel Celeron 2ГГц, Socket478, 128ch, 400МГц, Northwood, BOX MB S478 Gigabyte 8PE667, J845PE, 3DDR333, AGP4X, 5PCI. Звук, 2*USB2.0, 533МГц, ATX Память DIMM DDR 256 M, PC2700 Transcend USA (JetRam) SVGA Radeon 9000 Pro Sapphire Atlantis, 64M DDR, AGP4X, ТВ выход, DVI БП ATX FSP ATX-300GTF, P4, SATA
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
AsaJay Сильно похоже на проблемы с видеокартой, несите в СЦ, но перед этим попробуйте с другим системником подольше поработать, что б убедиться, что не монитор, у меня в прошлом году с двумя мониками тоже самсунгами похожая проблема была, правда там изображение полностью не пропадало, просто полосы были всё время вертикальные.
