Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
День добрый!
Имеется система:
Шntel Pentium 4 640, 3215 MHz (16 x 201)
Gigabyte GA-8I915P Duo v2 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, 2 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Grantsdale i915P
Системная память 2048 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
DIMM1: Samsung M3 68L2923CUN-CCC 1 Гб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц)
DIMM2: Samsung M3 68L2923DUN-CCC 1 Гб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц)
3D-акселератор ATI Radeon HD 4670 (RV730)
Монитор Samsung SyncMaster 740N [17" LCD] (HMDL811445)
Винт гигов 300 и бп термалтэйк на 750ватт.
Симптомы: При проходе linx система намертво виснет. Это не бсод. Изображение на монике застывает, кулера крутятся, но ничего не сделать. Такие же зависоны иногда происходят сами по себе, просто линь их быстрее выявляет.
Грешил на бп, поставил профильный, ничего не изменилось. Грешил на винт, заменил на заведомо рабочий, ничего не изменилось.
Memtest проходится на ура.
Куда копать? Это сдох проц или мать? :(
Визуальный осмотр материнки вздувшихся кондеров не выявил, ось Win7 x32.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
П.С перегрева нет, темпа проца в лине выше 69 не поднимается.
Задачи бывают простыми и очень простыми...
Темп. мостов контролировали, everest хотя бы?
Датчиков темпы мостов на матери нет, либо не промониторить (даже в биосе нет). Сейчас сделал даунклок до 1,6ггц, линь пока ещё крутится...
Может проц деградировал...
Фото: 4
перегрев проца наверно там до 72 градусов рукой подать
или может защита от перегрева срабатывает
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Градусником электронным,термопарой от тестера(аккуратно только).
Просто 120мм вент. подвесить временно и как следует протестить.
А причём здесь 72 градуса? Или у этих процев порог 72?
Попробую.
Ну а линь на 1,6 ггц не вызывает зависона.
Кстати такая же материнка у меня там есть одна проблема это радиатор на северном мосту сильно греется его следует сменить
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
У самого стоит пенек 4 греется где-то 60 при такой-то жаре, в комнате 32градуса.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А если за 66 градусов переваливает срабатывает защита от прегрева при 65 тупить начинает.
Безумный техник.Лучшая ММО игра World of Tanks
hakmen
Так радик на севере у меня заменён.
пацан,возми ружьё:
полюби действительность.
Кстати вылечилось даунклоком.
