У меня 5 лет стоит AMD 64 3000+ (1800Mhz, Winchester) на 939 сокете. И парю недель назад я заметил что производительность упала, думал софт, переставил Оси, проверил процессы, вирусняк. Ща провел тесты, и они показывают что процессор имеет производительность на уровне Целерона 800Мгц. Проц давно работает на частоте 2025,выше разогнать не позволяет память,приходится снижать ее частоту(около месяца назад разгонял таким образом до 2400+. Настройки биоса сбрасывал. Кто нить встречался с такой ситуацией ? И на сколько вероятно что это именно процессор тупит а не мать например,потому что проц я и так хочу сменить. Кстати заодно, если у кого есть, куплю камень на 939 сокете, от 3500+ до 4000+
Последний раз редактировалось I.N. 26.07.2010 12:00, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено в "Комплексные проблемы" >> "Проблемы железные". В Тематическом разделе по Процессорам подобные темы запрещены (см. Правила Раздела).
нет, перегрев я чекал, 60 градусов стабильно держится, на счет троттлинга не знаю. Но вообщем как думаете, это процессор тупит, то есть можно его смело заменять ?
Последний раз редактировалось a1en 25.07.2010 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
dementev_sa а ничего, что у АМД нету такой технологии, как "тротлинг"? есть "защита от перегрева", отрубающая проц по достижении определённой температуры! и всё.
тесты какие?? скрины с окном теста+ЦПУ-З в студию.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
резкое понижение фпс в играх и жуткие тормоза в видео с высоким разрешением. Думал что мб видюха тупит, проверил сменой разрешения, с максимального на минимальное, фпс не поднялось - процессор ограничивает
У меня раньше был проц. Athlon 3500+ на таком же сокете ничего такого странного в его поведении незамечал, может у тебя память стала работать в одноканалке, посмотри выложи скрины Everest пункт системная плата и температурный датчик, посмотрим что нетак и сколько у тебя памяти на борту?
Памяти 2x512 и она уже года 2 работает в один канал... не знаю как наладить. Быстродействие снизилось, но только в моментах подгрузки. А сейчас именно процессор не успевает прорабатывать.
Почему в один канал только? У меня в 2 канала работало, в одном канале производительность низкая. мой проц. после разгона в тестах Everesta сравнивался с COre2 Duo по производительности
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: а что за мать у тебЯ?
У меня тоже на 939 атлончик 3000+ работал в одноканальном и 2-х канальном режимах на N-Force 4. На вин 7 разница в производительности на глаз заметна. Думаю процентов до 30 доходит. Кстати, при 60 градусах он у меня вполне нормально себя чувствовал(в пассиве работал). Проработал в режиме 24/7 больше года, потом был продан со всей платформой. 60 градусов в нагрузке конечно, в простое 40.
Последний раз редактировалось vvv73 26.07.2010 7:19, всего редактировалось 1 раз.
почистить кулер, поменять термопасту. похоже на перегрев.
делал, температура стабильно 60
не знаю почему в один канал, как то раз перетыкнул планки, и с тех пор только 1 канал, ничего не помогает.
вот именно что при 1 канале, быстродействие снижается еле заметно. Причем это заметно только во время подгрузки (память заполняется дольше) но никак не влияет ни на ФПС в играх, ни на видео высокого разрешения. Скейчас же общее быстродействие компьютера упало. Что еще характерно, сильно тормозят работу сайты с флешем, который как известно сильно грузит процессор. Вообщем все признаки указывают что дело в процессоре. Просто я такого еще не встречал, чтобы проц ослабевал, поэтому и создал тему. Может кто встречался с такими сложностями.
завтра короче куплю процессор 3800+ , тогда то и выяснится, в чем была проблема, в процессоре или в чем то еще
Гы-гы, что тогда у меня происходит, у меня проц в минуса ушел
