Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Здравствуйте. Конф. компа такая:
Мать Gigabite GA-X58A-UD3R.
Процессор i7 920-й и видео карта Radeon 5770, если это важно.
БП OCZ Fatality 550W.
Всё было нормально, но после теста БП OCCT появился назойливый писк.
Т.к в корпусе БП снизу, можно яcно услышать одинаковый писк в верхней части материнки, явно в районе питания процессора, и в БП. (в корпусе область бекплейта открыта, поэтому всё отлично слышно)
Пробовал ставить старый БП от ФСП, начал пищать точно так же (идентично ОСЗ, хотя на моем старом компе, в чем я на 99% уверен, он работал тихо), но мать вроде бы перестала.
В общем, надо что-то сдавать в гарантийку, но что - не знаю. =(
Под нагрузкой свист пропадает(к примеру - если врубить тест CPU в OCCT), и из БП, и от материнской платы.
У кого-нибудь есть идеи?
Зарание спасибо за ответы.
Ну раз бп уже пробовал менять, остается поменять материнку, а лучше и бп на другой совсем.
До этого попробу иначе подключить разьемы питания на винты сидюки(просто поменяй их друг с другом)
Если есть возможность подключи доппитание к видео по другому, например не штатным хвостом, а через переходник.
Но мне очень не нравится, что дефекта не было, а потом он устойчиво проявился, может одна фаза питания проца как-то очень лихо накрылась..
Я б не рисковал , а нес маму в магаз, и про оссты там не рассказывать, просто работало, а теперь противно зудит хоть на стену лезь, замените.
Mystical
Попробуй в биосе функции энергосбережения отключить.
Но ведь с ФСП всё было подключено по другому, и даже видео карта через переходник...
Само собой не буду там ничего рассказывать, но мать ли это?
Просто будет обидно, если меня пошлют, сказав, что у них всё нормально работает...
Пока лето и шумит вентилятор - ладно, а зимой я повешусь с этим свистом...
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
psilocebin писал(а):
Mystical
Если имеется ввиду CPU EIST - отключал, не помогает =(
Добавлено спустя 2 минуты:
Дефекта не было пока не начал тестировать систему. А после прогрева сразу появился и всё...
Имеется ввиду EIST и C1x.
Думаете что я псих?! Будьте аккуратны, такие догадливые долго не живут...
^al^ -> Alermikon
Mystical писал(а):
Но ведь с ФСП всё было подключено подругому
Может фсп просто своим писком мать заглушил.. Чтоб зря не ходить, надо третий бп попробовать.
Эт да. Хоть у меня старых БП на 400 ватт хоть завались, но нигде нет доп. 4 пина на питание (20+4, т.е)...
Попробую найти. Если уж и 3-й БП засвистит, тогда точно мать? Другого быть не может?
Вот не знаю, но принесли мне маму с 24 пиновым атх, а у меня на тот момент бп с 24 не было, ну я и 20 поставил и все заработало. Правда не знаю это со всеми мамами канает или мне так повезло. Да и мама была на ремонт типа, так что если б спалил, то она и так паленая была.
Так что если кто не подтвердит что можно, я не советую.
http://akusho.nm.ru/Record%202010_07_27%2000_26_50.mp3
Попытался записать писк. Постороннего шума много, но во второй половине записи, по-моему, хорошо получилось.
Из БП, соответственно, то же самое.
Записывал отсюда:
http://akusho.nm.ru/SNC00017.jpg
Звиняйте за большой размер фотки.
Поднимаю тему. Другой БП для проверки я так и не нашел, но есть кое-что другое:
Я давно заметил, что когда процессор в энергосберегающем режиме (~1600мгц), он переодически(вернее постоянно) прыгал на ~2800 при малейшем действии.
В винде я нашел настройки питания процессора, и минимальное его состояние стояло на 100%. Я поставил 5% и о чудо - писк пропал от материнки и от БП. Далее я попробовал по-другому: Вернул на 100%, в биосе отключил функции энергосбережения (C1 и EIST) и опять - писк пропал. Вернул биос на дефолт - опять появился писк сразу после загрузки винды. Ставлю 5% в винде - писк пропадает.
Т.е барахлит всё-таки мать, и ее можно смело менять? Ведь к БП это не должно иметь никакого отношения, как мне кажется.
ПС psilocebin был прав, спасибо! =)
Последний раз редактировалось Mystical 16.08.2010 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Пищат дроссели в схеме питания процессора. Обычно это не опасно, разве что сам писк неприятен =)
У меня материнка GA-7N400E шестой год благополучно пищит дросселями, но работает исправно. Если погуглить по инету, есть куча советов, как залить дроссели лаком или эпоксидкой, тогда они пищать перестанут. Я этим не заморачивался, т.к. в том системнике вентиляторы все равно заглушают этот писк :insane:
Во многих современных материнках дроссели уже залитые с завода, и пищать не могут по определению.
Можно попробовать сдать материнку в гарантию, но не факт что ее примут с этим симптомом.
Как-то громковато они пищат.. У меня на старых материнках пищали, но уж точно не так =) в полной тишине рядом с компом долго находиться нельзя - с ума сойти можно =)
Но что-бы из-за материнки пищал и БП - такого у меня еще не было, поэтому я не думаю, что тут дело просто в дросселях. И какая тогда связь с энергосбережением? Тут явно колбасит мать.
Похожая проблема. Комп 1 в профиле. Недавно появился легкий писк из компа при подключении УСБ девайсов. Локализовать пока не смог :(
