Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Здравствуйте! Проблема такая: порвал случайно шнур от наушников (были включены в гнездо) и вероятно что-то замкнуло.... Куда лезть, что делать?
Причина может крыться только в порче разъема, при дёргании. Сам факт разрыва провода на работу порта не влияет.
Проверь настройки audio control panel, возможно сбил что-то..
Разъёмы проверял в первую очередь, с настройками всё в порядке, а звука нет ни в одном разъёме. За 200 рублей купил карточку, пользуюсь давно. Думал может можно реанимировать...
BLACCK писал(а):
А система переустанавливалась,после этого случая, хоть раз?
Конечно переустанавливалась.
BLACCK писал(а):
Так может она(встроенная) уже работает,а по-умолчанию звук идет с PCI.
В БИОСе вкл. выкл.звуковой сделать,или прошить его (ту же версию,что сейчас стоит,поставить)
В BIOS'е встроенный кодек отключен. Порылся сейчас в инете - говорят надо перепаивать микросхему ALC850...
Стоит или нет в ремонт нести? Может проще купить звуковуху за 200р? Если ставить звуковуху PCI, то вопрос такой: не будет ли мешать ALC850, даже выключенный в биосе, работе звуковухи PCI??
BLACCK писал(а):
Так вроде говорили,что уже есть звуковая
Стоит давно, просто в сервисе сказали проще отдельно взять карточку.
BLACCK писал(а):
Даже включенный в БИОСе кодек не мешает работе PCI звуковой.
Я имею ввиду сгорешая микросхема работе мат. платы не мешает?
